查看: 5074|回复: 17
求救==这样的系统如何进行MTF优化?
发表于 2007-9-18 16:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个系统,物点到第一个镜片表面的距离是固定的,另外最后一个面到像面也是固定的,系统中只有一个lens是可移动的!因此我想到优化MTF。察看说明,ZEMAX中有二个专门的操作数MTFS,MTFT,可以分别对子午和弧矢方向的MTF进行优化!在默认的优化操作数编辑框中填入这两个操作数,系统说无法计算,是采样不够吗?还是什么,比如说方法不对,请达人指点!
发表于 2007-9-20 13:22:20 | 显示全部楼层
用MTF优化,首先要满足一定的相差条件或者加大采样数,默认值为1,可以增加为2,3,4依次尝试.1,2,3,4分别对应MTF计算中的32*32,64*64,128*128,256*256....................
 楼主| 发表于 2007-9-21 08:21:18 | 显示全部楼层
这个我我早已试过,效果最后不很理想。再捉摸一下
发表于 2007-9-21 13:31:25 | 显示全部楼层
可能是原来的系统太差,或其他原因,导致你所要求的面成像质量很差,或根本不能叫成像,这个时候当然无法算出值
 楼主| 发表于 2007-9-28 10:31:10 | 显示全部楼层
关键是只有一个变量,即第三表面的厚度(空气厚度)。其余都是不变了,连像面到最后一个镜片的距离都是固定的!大家看有啥办法?(假设是这个光学系统是可以被优化好的)
发表于 2007-9-28 11:44:19 | 显示全部楼层
把东西传上来,大家试一下才能找方法呀。。。。。。
发表于 2007-9-29 10:37:57 | 显示全部楼层
用OSLO,很容易搞定的,没有这种现象
发表于 2007-10-3 09:02:35 | 显示全部楼层
现在觉得光学设计好难啊
天天郁闷中
 楼主| 发表于 2007-10-9 09:19:51 | 显示全部楼层
我现在把系统传上来,大家看看有没有办法!敬请赐教
focussys.rar
1.4 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2007-10-9 11:34:12 | 显示全部楼层
你这个系统设定的像距和实际像距差太多了
发表于 2007-10-9 11:44:29 | 显示全部楼层
原帖由 tommy66 于 2007-10-9 09:19 发表
你这个系统中还用到了multi-configuration。
另外,如果只可以动第三片的厚度的话这个系统是做不好的,最后的光角度是负的。
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:40:54 | 显示全部楼层
to 新手小李
  我个人认为移动第三片的厚度是为了寻找一个合适的像面.问题是只有一个自由度,使用快速聚焦,是发现和实际像距相差很多.你也是用这个方法得出你的结论的吗?
