查看: 2175|回复: 0
In-Stat:CMOS图像传感器继续主宰市场,CCD仍居下风
发表于 2007-9-19 00:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场调研公司In-Stat根据最近的调查结果指出,CMOS图像传感器继续主宰市场,CCD仍居于下风。而这正与IC Insights的看法相悖。
In-Stat表示,尽管在数码相机市场出现强劲增长,但手机仍然是图像传感器的主要市场。据In-Stat,相机手机占全部图像传感器出货量的75%以上。
In-Stat表示,对照相手机的这种旺盛需求,也导致CMOS传感器的单位出货量超过CCD传感器,CMOS传感器占总体出货量的80%左右。但CCD传感器仍然在数码相机、安防相机和摄像机领域占有重要地位。In-Stat发现,双相机手机在亚洲和欧洲的3G无线用户中颇受欢迎。
In-Stat的分析师Brian O'Rourke表示:“CMOS于2006年进入向来由CCD传感器垄断的数码相机和摄像机市场。”CCD继续控制傻瓜相机领域,这是相机市场中的最佳领域。
向CMOS过渡的势头在数字单反相机(DSLR)市场特别强烈。例如,该市场中的领导厂商佳能在其相机中独家使用自家的CMOS传感器。
In-Stat的上述结论与同业IC Insights的看法存在一些矛盾。后者最近认为,2007年上半年对于CMOS传感器制造商来说是一场“灾难”。IC Insight表示,制造商面临的问题是来自相机手机厂商的订单减少。
相关信息
* CMOS是什么?
CMOS(本意是指互补金属氧化物半导体——一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是微机主板上的一块可读写的RAM芯 片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。 CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能,而对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。
* 传感器是什么?
将外部信息如:力度,颜色,图象,温度等信息,转换成电信号(多数转换为数字信号)的设备。
* 什么是CCD?
CCD:电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
