查看: 3237|回复: 3
请教轴外点的弧矢面
发表于 2007-9-19 22:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设z轴是光轴,y轴是纵轴,x轴是横轴,
对轴上点(on-axis)而言,
弧矢面就是x-z平面,
那轴外点(off-axis)的弧矢面,
仍是x-z平面还是指包含x轴与轴外点(off-axis)的平面.
发表于 2007-9-20 12:12:19 | 显示全部楼层
轴上无所谓弧矢和子午了,轴外才说弧矢和子午,子午为y-z,弧矢为x-z。
 楼主| 发表于 2007-9-20 19:00:32 | 显示全部楼层
如果弧矢面是指x-z平面
那弧矢慧差(sagitall coma)一词不是很奇怪
光線根本不在弧矢面(x-z平面)上
只是穿越過x-z平面
发表于 2007-9-21 11:22:19 | 显示全部楼层
我忘记了是把轴外点跟孔径中心连线,还是把轴外点跟像点连线,成一条辅助光轴。这辅助光轴相当于近轴系统上的光轴。其实很多轴外像差都可以把其看成是辅助光轴上的球差,想了解多一点,可以看《几何光学·像差·光学设计》李晓彤 教授编的书吧,PS:浙江大学出版社
