查看: 8900|回复: 26
问个光纤通讯里的损耗问题
发表于 2007-9-19 23:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天老师在讲<<光纤通讯原理>>讲到光纤的三个损耗窗口时提到:光纤通讯用载波正趋向于使用更长波长载波,因为载波的波长越长,在光纤传输过程中的损耗就越小.
我就不明白为什么波长长了,在光纤中传输的损耗会变小呢?一下课老师就溜了,想问他都来不及
请各位达人解答一下
thx
发表于 2007-9-23 11:45:26 | 显示全部楼层
顶顶顶 上去上去!.......
 楼主| 发表于 2007-9-25 15:22:36 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上,高手啊,快来解答我的问题啊
祝各位群友中秋快乐啊
发表于 2007-9-25 20:42:12 | 显示全部楼层
引起光纤衰减的主要因素有:本征吸收、杂质吸收和散射损耗以及弯曲损耗。前两种损耗在现有的工艺条件下已经到达极限,散射损耗主要表现为瑞利散射,其与波长的四次方成反比,即波长越长,瑞利散射也小,所以有楼上描述的那样。
但波长太长,光纤的弯曲损耗回作用明显,光纤的损耗反而增加。现有的通信光纤一般的1625nm以后,弯曲损耗作用明显,光纤的总损耗开始出现增加的趋势。
但最近也不断有高抗弯的光纤推出,通过特殊的波导设计,在一定的波长范围内将光纤的弯曲损耗降低到可以接收的程度,以满足FHHT等施工复杂,弯曲点繁多的场合。
发表于 2007-9-26 08:59:23 | 显示全部楼层
回答非常好,赞一个。我顶
发表于 2007-9-28 10:21:54 | 显示全部楼层
还是管理员牛!!顶!!
发表于 2007-9-28 18:51:25 | 显示全部楼层
有道理!估计还得看看哪种起的影响大了,老是觉得波长过大的话,吸收的变化指数太快,影响更明显一些!
发表于 2007-10-3 18:40:00 | 显示全部楼层
还是没怎么看懂,呵呵
发表于 2007-10-13 22:32:15 | 显示全部楼层
管理员有水平
学习中...
 楼主| 发表于 2007-10-15 23:26:12 | 显示全部楼层
回复 #4 aerialhorse 的帖子
呵呵,谢谢楼上的解答,谢谢
发表于 2007-10-29 14:23:14 | 显示全部楼层
回答得真好!顶一下!
发表于 2007-11-4 21:14:16 | 显示全部楼层
楼上的!谢谢啊!回答不错
