查看: 3887|回复: 5
问下耐激光损伤阈值
发表于 2007-9-20 17:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准看了,查了下资料,有个地方不大明白:
一般都是用脉冲激光测量的,最后得到阈值能量密度,单位是J/cm2,业界现在大约的水准是:10~60J/cm2;
如果是使用持续激光器测量,最后得到的是阈值功率密度,单位是W/cm2,请问下比如说使用4W的激光器,光斑大小为8um,请问这个功率密度是多大?和上述的阈值能量密度J/cm2可否换算,业界一般介质膜的阈值功率密度(W/cm2)的范围是多少到多少?
因为最近要进行个项目论证,所以有这样一个问题,请指教
发表于 2007-9-20 21:59:00 | 显示全部楼层
真是个高深的问题,学习学习!!!
发表于 2007-9-22 09:45:44 | 显示全部楼层
ji xu ding
 楼主| 发表于 2007-9-25 11:31:04 | 显示全部楼层
没人回答.....
有人可以指教吗?
发表于 2008-7-25 08:54:40 | 显示全部楼层
激光损伤域值,连续激光和脉冲激光应是不同的,连续激光以W瓦特来计,是功率的单位;
脉冲激光以J焦耳来计,是功的单位,它与脉宽有关。
如我们将脉冲激光功换算成功率:10J/10ns=1000MW, 那么,脉冲激光相当的功率为1000MW
所以,如果一个反射镜的损伤阈值为 15J/cm2 @ 10ns, 那么相当于1000MW/cm2
发表于 2008-7-25 16:47:24 | 显示全部楼层
就用阈值功率密度=阈值功率/光斑面积 计算得到是5GW/CM2
