查看: 3941|回复: 11
集思广益——THz可以用来做什么?
发表于 2007-9-20 23:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
从光学应用方面,科学家预期T射线含有丰富的可用信息,通过T射线的发射、反射和透射光谱的研究将在物体成像、医疗诊断、安全检测、生物科学、射电天文等尖端学科提供更广泛的应用前景。
    当前正在开发中的理论和技术应用主要集中在以下几个方面:
    第一, 医学成像。
  第二, 搜索和安全检查。
  第三, 光谱分析。
  第五, 其它应用。
    具体信息可参考附件
    我们研究所最近引进剑桥大学Teraview的THz远红外光谱仪IPI Spectra 1000,希望大家来谈谈THz在光学方面的应用,相互交流,一起提高!
21世纪待开拓的THz新频段.doc
424.5 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2007-9-23 12:25:22 | 显示全部楼层
没人帮顶啊,自己坐沙发
发表于 2007-11-7 22:08:08 | 显示全部楼层
我以前做过一年的THz,但主要是调研工作!当时我们是想做THz激光隔墙成像,主要用在军事反恐领域!想问问楼主,你们是哪个所?说不定我有可能因为这个会去你们所工作!
发表于 2007-12-2 22:39:58 | 显示全部楼层
看来楼主又没来
我还以为能好好请教你写问题呢
真遗憾
发表于 2007-12-6 00:03:09 | 显示全部楼层
大家经常是发了帖子人就不见了
发表于 2007-12-12 00:26:55 | 显示全部楼层
有谁可以解释一下THZ有哪些用处,分别用它的哪些性质?只记得很久以前听说过可以用来作激光加工的
发表于 2007-12-19 21:37:17 | 显示全部楼层
Thz技术之所以引起极大的关注,在于该波段电磁波的重要性。
1.物质的THz光谱包含有丰富的物理和化学信息,如分子的振动和转动光谱,特别是大分子(包括蛋白质等生物分子)的振动光谱在THz波段有很多特征峰,表现出较强的吸收和色散特性。THz光谱通过介电函数的实部和虚部来描述分子转动和振动光谱。研究材料在这一波段的光谱特性对于探索物质结构具有重要意义。
2.室温下,一般物体都有热辐射,这一辐射大约对应于6THz。从宇宙大爆炸中产生的宇宙背景辐射有50%都在光谱中的THz部分。
3.THz光子有较低的能量(只有几个毫电子伏,比X射线的光子弱7—8个数量级),不会在生物组织中引起光损伤及光致电离。THz做信息载体比用可见光和近中红外光能量效率高的多。
4.THz光能以很小的衰减穿透穿透陶瓷、布料、塑料等物质,因此可用其探测低浓度的极化气体,适用于控制污染。另外某些频段的THz光还可穿透墙壁,使得其能在某些特殊领域发挥作用。
5.THz的时域频谱信噪比很高,非常适用于成像。
6.带宽很宽(0.1-10THz)
7.可形成很窄的脉冲(飞秒级)
发表于 2007-12-19 21:42:23 | 显示全部楼层
主要应用领域:
1.光谱探测2.无损检测3.环境监测4.        成像5.通信6.雷达和天文
发表于 2007-12-19 21:43:18 | 显示全部楼层
目前国内很多单位在作光源,应用方面做成像的比较多,作得比较好的是首都师范的同志们!
在成像方面的优势:
Thz辐射作为一种光源和其他辐射(如可见光、X射线、中近远红外、超声波等)一样也可以作为物体成像信号源。THz辐射成像与X射线成像相比,THz辐射的光子能量极低,可以用来对人体或物品进行无损成像。对于电介质材料及塑料、纸箱等包装材料有很强的穿透力,可用来对已经包装的物品进行成像。通过测量THz光谱,不仅可以得到物体光谱的强度信息,还可得到其相位信息,因而可以用来对物体进行三维立体成像。
发表于 2007-12-19 21:45:56 | 显示全部楼层
以上是我在手头的文献里扒下来的,有兴趣的朋友我可以把我手头的几十篇文章发给你,我现在在做光纤激光器,暂时没时间研究了!很郁闷!
发表于 2008-3-23 09:32:16 | 显示全部楼层
回复 #10 nankeey 的帖子
您好!我是西安电子科技大学大四毕业生,毕设课题是关于THZ的,正在大量收集资料!正好看见您的帖子,可以将您手里方便的THZ资料发给我么,谢谢了
发表于 2008-3-28 13:14:35 | 显示全部楼层
你把你的qq好给我留下来,我传给你!邮箱不大好传!
