查看: 3372|回复: 1
陶瓷蒸发舟,氮化铝蒸发舟,真空镀铝陶瓷蒸发舟,镀铝蒸发舟
发表于 2007-9-21 19:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高导热、长寿命、节能型氮化铝坩埚(蒸发舟)
关键字: 陶瓷蒸发舟,氮化铝蒸发舟,真空镀铝陶瓷蒸发舟,镀铝蒸发舟
一、 氮化铝陶瓷材料性能特点:
1、  耐高温:AlN属类金刚石氮化物,最高可稳定到2200℃。
2、 耐腐蚀性能:抗熔融金属侵蚀的能力强,是熔铸纯铁、铝或铝合金理想的坩埚材料。
3、高热导率:氮化铝基片的热导率为氧化铝基板的10倍,具有优良的导热性(导热率为180-220 W/mK)、热膨胀系数与硅半导体元件相匹配 、绝缘性能。
     4、良好的机械性能:不低于甚至超过氧化铝陶瓷。
     5、良好的润舟性能:蒸发过程中极少出现金属溅射问题,保证了金属膜各方面的稳定性,可以使蒸发舟的润舟性能大大提高。
6、特别是在镀铝行业应用中,我们的超长使用寿命的特点非常明显。
氮化铝陶瓷坩埚:氮化铝可用于作真空蒸发和熔炼金属的容器,特别适于作真空蒸发铝的坩埚,因为氮化铝在真空中加热蒸汽压低,即使分解,也不会污染铝。本公司可根据用户要求生产各种规格的氮化铝基陶瓷容器。现有规格有外径为10mm 高 10mm 壁厚 0.8-1mm。
二、主要应用于 :
1、铝蒸发坩埚----镀铝蒸发舟
•        食品包装行业镀铝
•        电容器行业镀铝-----薄膜电容器镀铝
•        电子显示器----彩色显象管镀铝
•        各类电子产品金属蒸发----集成电路镀铝
2、OLED专用蒸发舟
OLED专用蒸发舟是易耗品,直接从国外进口费用昂贵,极大地增加了生产和研制产品的成本,现我公司为方便广大客户,特别隆重推出OLED专用蒸发舟
    依据用户需要设计、加工定做各种镀膜用OLED专用蒸发舟,更优的价格,更好的质量。如果用户需求量大,可以先发样品测试性能,满意后再订货。    几种OLED专用蒸发舟结构示意图如下:
电话:0551-5825620  13083080412    传真:0551-3647724     Email: luckyboywxb@yahoo.com .cn
版权所有©摩科新材料科技有限公司
[ 本帖最后由 morke 于 2007-9-21 19:30 编辑 ]
发表于 2008-10-16 22:42:32 | 显示全部楼层
能说一个你们的大概价位吗?
