查看: 2969|回复: 1
真空镀膜技术概述
发表于 2007-9-22 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空镀膜工艺概述
宜 桀
前言
真空镀膜技术是一种新颖的材料合成与加工的新技术,是表面工程技术领域的重要组成
部分。真空镀膜技术是利用物理、化学手段将固体表面涂覆一层特殊性能的镀膜,从而使固体
表面具有耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、防辐射、导电、导磁、绝缘和装饰等许多优于固体材
料本身的优越性能,达到提高产品质量、延长产品寿命、节约能源和获得显著技术经济效益的
作用。因此真空镀膜技术被誉为最具发展前途的重要技术之一、并已在高技术产业化的发展
中展现出诱人的市场前景。这种新兴的真空镀膜技术已在国民经济各个领域得到应用。
真空镀膜技术是真空应用技术的一个重要分支,它已广泛地应用于光学、电子学、能源开
发、理化仪器、建筑机械、包装、民用制品、表面科学以及科学研究等领域中。真空镀膜所采用
的方法主要有蒸发镀.溅射镀、离子镀、束流沉积镀以及分子束外延等。此外还有化学气相沉
积法。如果从真空镀膜的目的是为了改变物质表面的物理、化学性能的话。这一技术又是真
空表面处理技术中的重要组成部分,其分类如表1—1所示。
表l一1 真空表面处理技术的分类
表面处 处理方法 粒子运动能量 工作方式
理目的 等离子体 高真空
电阻加热蒸发
加子束蒸发
真空蒸发镀膜 0.1~lev 等离子熔炼辉光放电分解 真空电弧蒸
真空感应蒸发
分子束外延
放电方式:直流、交流、高频
薄膜沉积 真空溅射镀膜 10—100ev 电极数止:2级、3级、4级 离子柬溅射镀膜
(表面厚 反应溅射:磁控溅射、对向
度增加) 靶溅射。
直流二级型
真空离子镀膜 数l0 多阴极型 单一离子束镀膜 ~ 500ev ARE型、增强ARE 集团离子束镀膜
HCD型
高频型
CVD 化学反应 等离子增强化学气相沉积 低压等离子化学气
热扩散 (PCVD) 相沉积(LPCVD)
微细加工 数百ev一 高频溅射刻蚀、等离子刻 离子束刻蚀、反应离
(表面厚 离子刻蚀 蚀
反应离子刻蚀。 子束刻蚀、电子束刻
减少) 数key 蚀
、X射线曝光。
表面改性
(不改变 数key—
表面厚 离子注人 l000key 活性离子冲击离子氮化 离子注人
度)
一l2 一
《船用导航雷达》总第79期
维普资讯 http://www.cqvip.com
二、真空镀膜的应用现状
真空镀膜是-7I有发展前景的表面涂覆应用技术,它具有一系列其它工艺不可取代的优
异特点:不受被镀元件的材料及形状的影响。镀膜的厚度可以控制、一般为十分之几或百分
之几微米;可镀功能性表面镀层,无须象化学镀银那样进行补充抛光。因而,它被广泛地应用
于电子设备、天文观测设备、仪器、仪表方面,而且还可用于装饰、玩具、闹钟外壳、服装等有关
行业。
l、光学工业的应用
根据光学性能的要求,需要改变光学镜片表面对光波透射、反射能力。真空镀膜就可以
实现此项需求。
增透膜:在光学镜片表面镀以低折射率介质,提高光波在镜片表面的通过能力这就是增透
膜。根据光学系统在实际使用中A眼、照相底片、光电器件对透过光波长范围的不同需求。
可调整增透光的光度长区域。 。
反光膜:在镜片表面真空镀以金属或高折射率介质,可提高镜片表面对光波的反射能力。
同样,也可根据镜片不同的使用要求,调整反射光波的波长区域及反射能力。
分光膜:将一束光分为二束光称为分光。有能量分光,如透反比例相等的中性分光;有颜
色分光,如逶紫光反黄光;有特性分光,如偏振分光等等。在镜片表面真空镀金属,或交替镀高
低折射率介质,就可以实现分光功能。
滤光膜:有一些特殊光学仪器中,有时要求特定的光通过,其他光反射;或特定的光反射,
其他光通过;真空镀上滤光膜就能实现此功能。滤光膜有窄带、宽带、干涉、截止滤光膜等,均
可由真空镀膜实现。
保护膜:可以在镜片表面镀以硬质高强度薄膜,增加镜片表面机械强度以及防霉防雾防
化学腐蚀能力。
装饰膜:真空蒸镀的介质薄膜,因光的干涉作用会产生不同的色彩,有时利用这个现象对
镜片装饰以增加美感。如光学工艺品的彩虹膜、望远镜的反缸膜、反绿膜等等。此外、随着塑
料镜片越来越多地用于光学仪器中,在塑料镜片表面真空蒸镀增透、反光、分光、装饰、保护薄
膜也成为现实。
2、电子工业的应用
真空镀膜在电子工业中的应用极为广泛,下面列出几种:
透明导电膜:在玻璃、聚脂等基体上。真空镀上氧化铟、氧化锡薄膜,就可实现即透明又导
电的功能。可用于显示电报、平面照相电极、光电效应记录材料等方面。
导电加热膜:在玻璃等基体上的局部框线真空镀以铬或镍合金,接通电源,就可实现如热
功能。用以清除因温差带来的永蒸汽等。
电极膜:在纸张、聚脂、聚碳酸脂、聚丙烯等电介质上。真空镀铝或锌后,制成电极。可用于
制作多种规格的电容器。而且耐热性好、性能优良,为小型电子设备大容量化创造条件。
机能膜:采用真空镀膜技术,可以制备其他方法难以得到的各种机能膜。如Ic基板的单
晶硅片表面的半导体膜、绝缘膜、线路图的配线膜;混合Ic线路的阻抗膜、聚光膜;液晶显示元
件的透明电极膜;单晶体太阳能电池的光电转换膜;磁盘、磁带的记录膜;热磁头和传感器上的
机能膜等等。这些机能膜的实现加快了电子工业的飞速发展。真空镀膜技术为电子工业的飞
《船用导航雷~}2006年第四期
~ l3 一
速发展创造r条件;而电子工业的飞速发展也为真空镀膜技术的应用、服务领域作了拓宽,为
真空镀膜技术的本身作了提高。
3、机械工业的应用 ’
自从真空镀膜中的反应性离子镀、磁控溅射镀等舾蒸镀技术的问世。真空镀膜在机械工
业中的应用越来越广。
超硬膜:在切削工具如钻头、铣刀、插滚齿刀等表面,真空镀上氮化钛等超硬膜层,可大大
提高切削工具的使用寿命、效率、精度。
功能膜:在机械零件表面真空镀上耐高温、防腐蚀、自润滑等机能的功能膜,可大大提高机
械零件的使用功能及使用寿命。如汽轮机叶片、枪炮内腔来复线等镀上高熔点合金膜。
装饰功能膜:金属表壳、表链等有装饰作用的表面,真空镀以氨化钛等膜层,即有逼真的仿
垒色,又有耐磨、防汗、防潮、防锈功能,
金刚石膜:金刚石是一种超硬、超强、白润滑性好、耐磨防腐的物质。真空镀金刚石膜层业
已获得成功。已有批量生产及专用设备。金刚石膜层因其固有的特性,其用途极为广泛,除在
机械工业可大量应用外,因其具有半导体特性和红外光区透明特性,所以在电子工业和红外器
件中也有广泛前途。
4、塑料工业的应用
在塑料制品上真空镀膜,是近年来才发展起来的,并且发展速度很快,已成为真空镀膜的
一个大的应用领域。塑料制品的真空镀膜,即可镀铝、铜等金属,也可镀氯化钛、氧化钛、氟化
镁等介质。即可镀装饰膜、保护膜,也可镀机能膜、功能膜。目前装饰膜极为普遍,ABS、丙烯
树脂、聚氯乙烯、尼龙、Pc、聚丙烯等塑料基底(含成型件和薄膜片)均可实现真空镀膜。
5、其他应用
真空镀膜在建材工业应用有幕墙玻璃等;在农业上有农用薄膜纸等;香烟内包装纸也是真
空镀膜的一项应用。还有其他领域也有真空镀膜应用。
(待续)
(上接第27页)
8.2.1雷达系统不应使用显示为无效的数据。如果输入数据质量较差,应清楚地加以指出。
8.2.2在使用数据之前,通过与其他连接的传感器对比,来检测数据的完整性。
8.2.3处理输入数据的取数时间应最小化。
8.3输出数据
8.3.1雷达输出接口向其他系统提供的信息应符合国际标准。
8.3.2雷达系统应为航行数据记载器(VDR)提供显示器屏幕数据的输出。
8.3.3雷达应有双向接口以促进交流,从而雷达报警能被转移到外部系统中,从外部系统处也
能静噪雷达的音频报警,接口应满足相关的国际标准。
发表于 2009-2-19 13:58:15 | 显示全部楼层
e3ewewqeqweqweqweqweqweqweqweqweqweq
