查看: 3434|回复: 10
关于掺钕钒酸钇(ND:YVO4)
发表于 2007-9-23 10:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
掺钕钒酸钇(ND:YVO4)目前在低功率的半导体泵浦的激光器方面用的比较多,想了解一下它的特点。比如其掺杂浓度及厚度与出光功率的关系,还有其出光功率与泵浦光功率的关系。知道的顶下,谢谢!
发表于 2007-9-23 12:07:13 | 显示全部楼层
这个很难定量地说了,实验结果为准
发表于 2007-9-23 16:21:15 | 显示全部楼层
你说的上述关系主要依托你所设计的激光器,如谐振腔型,泵浦方式等。YVO4的特点就是吸收线宽宽,热导率较差,线偏振光输出易于频率转换,尺寸一般较小,主要用于小功率激光器。
 楼主| 发表于 2007-9-28 14:05:44 | 显示全部楼层
是不是厚度越厚的话,其出光功率越高,但成本肯定升高。在同样厚度下,掺杂浓度越高的话,出光功率越高,但随泵浦光功率的线性增加,出光功率却不是线性增加的,不知道是为什么。而且现在市场上的ND:YVO4厚度越厚的话,掺杂浓度越底,是不是其出光功率的非线性所致。
发表于 2007-10-2 11:10:11 | 显示全部楼层
大概还是热效应导致的问题。
发表于 2007-10-5 09:06:35 | 显示全部楼层
现实中没有线形变化这么完美的事情的
最起码都有二阶三阶项
泵浦光的问题试试用zemax来帮组分析阿
光照到工作物质上从外到里就不是均匀分布的
并且工作物质还有增益饱和效应
钕离子能级跃迁也是满足分布函数的(什么函数就要查一查,忘了)
这是我的见解
发表于 2007-10-8 10:36:49 | 显示全部楼层
有相关的论文,自己先找着看下
发表于 2007-10-8 11:05:38 | 显示全部楼层
可以用ND:GdVO4,热导率高
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:33:53 | 显示全部楼层
就是想了解一下非线性变化的原因是什么。知道的过来讨论下。增益饱和的话,应该是输出功率有最高值,就是说到了这个值后功率不会再提高了,只会下降,不会随着泵浦光功率的提高再次出现新的峰值。所以我认为这不是其非线性的主要原因。
发表于 2007-10-10 10:39:36 | 显示全部楼层
浓度低了好象还很贵,比如0.3的
发表于 2007-10-10 13:58:17 | 显示全部楼层
厉害呀!
不错,真不错
