查看: 4467|回复: 2
新手请教:关于薄膜反射率与反射光强,谢谢。
发表于 2007-9-26 11:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单一界面来说反射率定义是反射光强与入射光强之比(R=IR/I0),但是光学薄膜还是这样吗?从公式上应该不是这种简单的关系了了吧。也就是说对于薄膜来说考虑到干涉,单纯从反射率是看不出反射光强变化的是吗?前段时间用Zemax仿真后,发现那个上面的反射光强与波长关系(intensity reflection)得到的图形与我计算出来的反射率是一样,就是说那里的reflectionvs wavelength不是指反射光强,那如果想得到反射光强与波长关系,该如何设置呢?新手不懂,请高手指点,memser@tom.com 谢谢
薄膜分析 反射率 反射光强.rar
51.89 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2007-9-26 15:27:18 | 显示全部楼层
   不好意思,是我用公式错了,实际上,R已经是通过振幅叠加后计算出来的结果。我错误的将它与 反射比r平方混淆了,为犯如此错误而汗颜。
发表于 2007-11-10 14:43:25 | 显示全部楼层
R不是反射率吗   楼主   我来看看
