查看: 3877|回复: 6
求助关于半导体激光器
发表于 2007-9-26 14:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有厂家可以把半导体激光器做到波长是3-5μm吧?一般在应用中应该和温度控制装置一并使用,那么购买激光器时是不是已经组合好的还是要自己设计电路控制温度呀?现在是不是有这个波段的致冷半导体激光器了?
[ 本帖最后由 shuier16 于 2007-9-26 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:34:02 | 显示全部楼层
怎么没有人回答
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:29:44 | 显示全部楼层
回复 #1 shuier16 的帖子
有没有厂家可以做到4.65μm的半导体激光器,功率是多少,有没有制冷系统、准直和扩束系统,大体价位是多少?
发表于 2007-10-10 19:09:53 | 显示全部楼层
现在国内好象有厂家已做好的接收和发送的电路 你可以打电话咨询下
发表于 2007-11-6 17:02:09 | 显示全部楼层
我公司有你所需的3-5μm激光器,温度控制。
www.jiudouxing.cn
13018243603
[ 本帖最后由 高科技 于 2007-11-12 12:26 编辑 ]
发表于 2007-11-6 23:34:17 | 显示全部楼层
俄罗斯的网址。没买过他们的。
发表于 2007-11-7 00:55:13 | 显示全部楼层
我也在找近红外的激光二极管生产商
最好二极管和底座和驱动都分开卖的。
驱动:小功率(<2W),电流控制要好一点(比如纹波在1%以下,电流读数准确度在1% 或1mA)的, 有控温部分的驱动。
能调制就更好了。
都有好像有点太过分了,这些有一样就好了。麻烦知道的朋友了,谢谢。
