查看: 2541|回复: 8
请教pmma镀膜
发表于 2007-9-26 15:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭,谁有关于pmma方面镀膜资料,或者在论坛上给说几句,主要是pmma镀膜的各道工序,及可能容易出现的问题
发表于 2007-10-6 19:51:36 | 显示全部楼层
主要考虑膜裂、脱膜、硬度、外观质量,其余很好解决!
 楼主| 发表于 2007-10-8 11:02:33 | 显示全部楼层
请问现在的pmma镀ar膜之前的加硬,主要是采用真空镀膜方法还是在加硬溶液中的加硬方法,有什么优缺点呢,请指教指教,多谢
发表于 2007-10-8 12:26:22 | 显示全部楼层
有没有资料可以参考一下啊
 楼主| 发表于 2007-10-12 14:36:43 | 显示全部楼层
怎么没有人帮忙呢,求各位了
发表于 2008-6-24 16:14:24 | 显示全部楼层
PMMA一般不需要加硬处理吧,PC 很多都需要加硬处理的,我接触的行业
发表于 2008-6-24 17:16:38 | 显示全部楼层
加硬液中加硬
注意产品加硬后的光洁质量!
发表于 2008-6-24 17:32:27 | 显示全部楼层
PMMA镀膜,建议低折射材料使用L5,高折射采用H4,可以有效降低因为应力问题产生的不良率,提高生产效益。
尽管,这两个材料都不便宜...
发表于 2008-6-30 22:44:11 | 显示全部楼层
不是不帮你,而是具体的情况要具体分析,你可将问题和条件说清楚,我可以帮你
解决这个问题。
