查看: 2278|回复: 6
求教: LD 发生衰光是怎么回事??
发表于 2007-9-27 09:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做实验,,不小心造成LD 光衰,感觉LD 发光没有以前亮了,现在泵浦不出了激光;我想请大家谈谈,关于用半导体激光LD ,一般都应注意哪些方面,一般造成LD 光衰都与那些因素有关,谢谢大家了!!!
发表于 2007-9-27 22:06:44 | 显示全部楼层
静电损伤,热损伤,也有可能是发光区域被污染……
发表于 2007-9-28 04:19:17 | 显示全部楼层
泵浦光自身的反馈和所产生的激光进入LD腔都能造成LD的损伤.
发表于 2007-9-28 10:57:12 | 显示全部楼层
最重要是要注意热损伤,温控系统一定要稳定可靠才行
 楼主| 发表于 2007-9-28 14:16:25 | 显示全部楼层
我的LD 可能就是由于静电损伤,我当时想测激光电源的电压,但是还是将LD串联在电路中,但是当时在开路状态下,激光电源显示电压是23.7V,将万用表连接上后,激光电源是13.7V,请大家分析一下 ,谢谢
发表于 2007-10-8 16:09:22 | 显示全部楼层
对电源的要求也很重要噢,一个浪涌电流就会把激光器烧掉.静电也会击穿.光衰主要是热损伤.
发表于 2007-10-8 17:44:06 | 显示全部楼层
估计是热损伤,温控系统做的不好.
