查看: 2215|回复: 0
分析师把脉液晶面板新趋势:笔记本向16:9发展,电视采用薄边框设计
发表于 2007-9-29 23:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据DisplaySearch第三季出刊的大尺寸TFT LCD产品规划的报告,我们发现液晶面板市场出现了新的发展趋势。以笔记本电脑用液晶面板为例,目前主流的应用尺寸如14.1”宽及15.4”宽屏幕均为16:10长宽比。然而由于高清晰度内容的持续增加及高清晰度DVD播放机的陆续推出,创造了16:9笔记本电脑用液晶显示屏的市场机会。同时我们看到三星电子(Samsung)、奇美电子(CMO)、友达光电(AUO)及其它面板制造商已推出16:9长宽比的产品。另外1366×768(HD)原本就是标准的16:9规格,而1680×945及1920×1080是属于高端笔记本电脑所采用新规格16:9的产品。
16寸宽笔记本电脑用面板在同样的玻璃面积下能享有较好的面板切割数,能超过90%玻璃基板的利用率。同时由于2008年预估笔记本电脑用面板供应仍将持续紧张,因此更优化的切割数对于面板供货商来说也是发展16:9面板的一大诱因。除了从供应端来看16:9面板发展的有利因素外,DisplaySearch同时提醒16:9面板的发展还需考虑到其它因素,一是商用客户最近才渐渐将原本4:3的笔记本电脑转换到16:10,对于商用客户而言应当还会希望继续采用16:10做为新的产品规格,另外对于消费者而言,基于考虑电池寿命的问题,一般消费者可能比较愿意采用可移动式DVD播放器观赏电影,而非使用笔记本电脑来观赏。
关于液晶电视面板供货商来说,最新的技術技术开发是,透过直接在面板边框设计卡榫,来减少边框铁件的使用以降低边框的大小,同时也能降低制造成本及提高组装效益。目前薄型化的边框设计预估在2008年成为32寸及以上尺寸液晶电视面板的主流方式、这样的方式对于电视机厂商而言也是非常有用的,可以缩小液晶电视所需的外殼尺寸,将较大的液晶电视放到一个固定的空间内。
以下简要说明在DisplaySearch第三季大尺寸TFT LCD产品规划报告的内容。
·从面板厂商2008年的生产计划中,我们加总各厂商的三种大尺寸液晶面板的主要应用产品产出目标分别是,笔记本电脑用液晶面板生产目标1亿3200万片,液晶显示器用面板生产目标1亿9400万片,液晶电视用面板生产目标1亿200万片。虽然2008年整体产能成长有限,不过面板供货商仍不断努力寻找更好的产品组合及生产效率以提高出货量。
·LED背光模块在笔记本电脑用液晶面板的采用情况已从11、12以及13.3寸宽屏幕往更大尺寸发展,如14.1及15.4寸宽屏幕等。奇美电子、乐金飞利浦(LPL)、三星电子以及TMDisplay(东芝松下)已开始在14.1寸宽笔记本电脑上采用LED背光模块。
·DisplayPort已有被当成笔记本电脑的新接口采用的发展趋势,特别是在较大的产品如17寸宽屏幕上。
·依据目前发展情况,几乎所有TFT LCD制造厂商均已停止更新其26寸以下液晶电视面板规格,主要原因在于19、20、及22寸宽屏幕液晶显示器面板快速地被应用在液晶电视上头。
·对于26寸液晶电视面板来说,TN加上宽视角光学膜组成已快速取代传统VA或IPS模式。目前发展的厂商包括有友达光电、奇美电子、乐金飞利浦、三星电子及广电NEC等。
·面板制造厂商目前有在开发较低亮度的面板,主要开发的产品为32、37、及42寸液晶电视面板;主要发展厂商为台湾面板厂如友达光电、奇美电子及中华映管(CPT),该规格面板主要在其背光模块中采用较少的光学膜及灯管。以上所指较低亮度规格为400 nit,标准的亮度指的是500 nit。
·目前所有主要液晶电视面板厂商对于高端产品均有开发double frame rate (100 Hz/120 Hz)及10-bit color depth,产品尺寸从32寸到65寸都有。有些面板厂商同时开发动态估计与动态补偿的方案(ME/MC)。
·即使白色LED会降低一些色彩饱和度及RGB LED依然相当昂贵,在大尺寸及宽屏幕液晶显示器面板部分,面板厂商已开始在高端及多媒体市场采用LED背光模块。另一方面,在CCFL的发展广色域灯管也已被几家面板厂采用在好几个尺寸产品上。
·中华映管目前正在开发20寸宽(分辨率1440×900)及22寸(分辨率1920×1200)液晶显示器面板,希望在2008年推出高端用产品。
·为了满足市场对32寸液晶电视的高度需求,有數家面板厂开始在7代线(1950X2250 厘米)生产32寸液晶电视用面板。
·关于大尺寸液晶电视面板生产,夏普(Sharp)在其8代生产在线生产42、46、52及57寸液晶电视面板;三星电子则在其8代生产在线开始试产46及52寸液晶电视面板。不过三星电子8代线的玻璃规格为2200×2500 厘米也相当适合生产55吋面板(可切6片);这样一来将可使得55寸液晶电视价格趋近52寸液晶电视的发展。
2008年液晶电视面板发展主要趋势有:
(1) 采用120赫兹驱动方式以降低动态模糊(motion blur)情况。
(2) 10位色深(10-bits color depth)以使色彩达到十亿色。
(3) 超过1500:1的静态对比与6000:1的动态对比。
(4) 广色域应用
(5) 采用较少的电流转换器的电源设计结构 – LIPS(LCD Integrated Power Supply)
(6) 加强垂直整合或采用智能面板整合技术
相关信息
* 什么是液晶面板?
液晶面板即采用液晶显示技术生产的显示面板
