查看: 50961|回复: 61
大讨论-光圈,亚斯,PV,rms各自的含义,区别和联系
发表于 2007-10-4 20:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
光圈,亚斯,PV,rms,这几个词在光学加工中经常遇到,但不同的人有不同的理解,甚至同一个公司的人都难以达成一致的理解.有高手没,给大家详细介绍以下它们吧,先代表大家感谢了
 楼主| 发表于 2007-10-7 22:57:27 | 显示全部楼层
这么好的课题竟然没有人回应,真是可怜啊
发表于 2007-10-9 14:51:19 | 显示全部楼层
欢迎高手来回答
发表于 2007-11-16 15:12:28 | 显示全部楼层
光圈,亚斯 用標准鏡差不多都可以測到 精度可能較低吧
PV,rms  需要用干涉儀測
发表于 2007-11-16 16:43:50 | 显示全部楼层
光圈:镜片和样板放在一起的时候会形成干涉条纹,成圆环形。圆环的个数既是光圈数。
亚斯:不知道你说的是不是这个东西——アス。要是的话,那它表示的应该是象散偏差,就是本应该是圆环形的条纹发生变形。
       要是不是,那就得问高手了。
PV镜片表面上最高点和最低点的差值。RMS镜片表面上那些坑坑包包差值的平均值。
新手拙建,还请高手指点更正。
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:20:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,说的像那么回事.但是光圈不满一个时,光圈该怎么计算啊,还有亚斯(象散偏差)呢?
发表于 2007-12-4 13:01:23 | 显示全部楼层
这下NB了,变门外汉了.....
光圈不满一个时,大概可分为两种,一种是光圈变成直线了,我们习惯称其为零个光圈.
另一种是成弧线的,我们习惯称其为半个光圈.
亚斯的判定主要是比较法,在标准的干涉条纹中,条纹距离是一定的,那么2个条纹之间的距离可以看成是一个光圈.那么不规则的条纹之间,即出现亚斯时,要看这条线偏出了标准间距的多倍,是0.2倍、0.3倍或是更多。不过这种方法是用肉眼观察的,误差不小。
听说电脑好象能直接的读出这种数据,听说、听说而已。 我这挺落后的,我已不知今昔是何年。
发表于 2007-12-9 22:23:35 | 显示全部楼层
PV,RMS,AS,都可以在ZYGO干涉仪上直接测出来。
发表于 2007-12-13 18:57:25 | 显示全部楼层
楼上几位的归纳很值得收藏,我一直不知道亚斯是指什么,如果是アス,还比较了解,关于镜片的表面精度和光洁度用干涉仪就可以直接查出,更可以用解析装置直接读出以上谈论的数值、图像以及图像分析,的确比肉眼看准确地多。
发表于 2007-12-14 11:22:17 | 显示全部楼层
原帖由 sunrise85 于 2007-10-4 20:35 发表
亚斯是日系企业的一个称呼,国营或大部分国内企业称为局部误差。
发表于 2007-12-20 13:26:14 | 显示全部楼层
楼上都说的不错呀,学习不少
这些常见的名词,天天看我们富士的干涉仪,总是能见到,可是就是分不清楚,今天总算清楚了,谢谢楼上了
发表于 2007-12-27 18:19:29 | 显示全部楼层
我也一直很困惑,zygo上测出的PV值究竟是指光圈还是irregularity呢?
