楼主: sunrise85
大讨论-光圈,亚斯,PV,rms各自的含义,区别和联系
发表于 2009-11-30 08:35:06 | 显示全部楼层
Good,谢谢各位高人的讨论,获益良多啊!
发表于 2009-11-30 11:34:05 | 显示全部楼层
光圈是我们日常生产中最经常接触的概念,至于亚斯、PV、RMS均方根我接触的不多,个人认为最应该了解的是光圈的判读,至于其他几项主要是干涉仪检测分析软件中数据判读的项目,不同软件的参数设定不一致的情况下得出的数据是不同的,更多的需要配合软件说明书去学习和理解。
    在目前没有比干涉仪检测更快更准确的光学表面面型误差非接触检测方法出现以前,光圈判读仍会是现场最简便常用的手段,虽说受操作者主观判断影响造成该方法的重复精度不高,但简单的操作、快速的判读使其在当今的常规光学零件生产中仍有着不可替代的作用。
    建议大家结合国标GB2831-81光学零件的面形偏差 检验方法(光圈识别) 来复习一下光圈的判读!
    我会另开一贴把它放上去。大家共同学习哈!
发表于 2009-12-14 23:32:11 | 显示全部楼层
这很简单,就是描述面的参数,像差一般你用RMS描述,若光线落某一范围则有PTV描述
发表于 2010-1-6 10:25:44 | 显示全部楼层
留名关注一下。大家说了这么多。现在有了一点了解了。
我们在加工中如何运用所测量出来的数值与客户所要求的数值进行一一对应呢。
不同的客户所提供的要求是不同的,我们如何更好的将我们所测的值来满足其要求呢?
以上大家讨论更多的是PV.IRR.PWR.而没有关注到SAG。这个指标又是什么意思呢?
请大侠指教
发表于 2010-2-4 18:44:01 | 显示全部楼层
亚斯应该是局部误差的意思
发表于 2010-2-11 17:42:18 | 显示全部楼层
学习了啊,很是受用啊,谢谢
发表于 2010-2-13 08:04:01 | 显示全部楼层
回26楼
测量高反射表面时,在高反射面前加入仪器带的衰减器,使反射率减至4%,这样与标准面反射率一致。注意衰减器的膜很娇,测量后马上将前后盖板旋上,避免进灰,用手触摸和用酒精擦。
干涉仪可以测量平面的光圈值N,N=pv×1/2   如果测量控制已经设定系数0.5,那样PV=N;这个值在泽尼克多项式中,第1项就是平移量。
光圈不规则分2类ΔN1和ΔN2,ΔN1要在分析表单上取相互垂直线上测量,ΔN2前面已说过。
球面不能用干涉仪读出N,因为3个不同的F数的标准球面发出的是连续的球面波,Z向位移定位精度不能小于1个波长。
发表于 2010-3-14 00:22:41 | 显示全部楼层
光圈的识别与读数   1.0 :绿 黄,0.9 :淡绿黄,0.8:淡绿蓝,0.7:蓝,0.6:紫蓝,0.5:紫红,0.4:橙红,0.3:深黄,0.2黄,0.1:淡黄
发表于 2010-3-17 11:26:46 | 显示全部楼层
好东西啊,有长了不少知识了。谢谢。
发表于 2010-4-8 15:01:13 | 显示全部楼层
回复 30# maplefeng
SAG 指的是sagitta error 定义为最佳拟合球面的峰谷值,根据ISO10110-5的叙述,测量平面时,测得的结果可以分解为 球面误差(SAG)和非球面误差(IRR),非球面误差又分解为旋转对称的非球面误差(RSI)和非旋转对称的非球面误差。注意,测量球面时,没有SAG这一项,干涉仪测不出球面的SAG。
发表于 2010-4-11 12:03:12 | 显示全部楼层
光圈:镜片和样板放在一起的时候会形成干涉条纹,成圆环形。圆环的个数既是光圈数。
PV镜片表面上最高点和最低点的差值。
RMS镜片表面上高低起伏和平均值的均方差。
发表于 2010-10-21 10:21:51 | 显示全部楼层
受教了
