楼主: sunrise85
大讨论-光圈,亚斯,PV,rms各自的含义,区别和联系
发表于 2011-3-2 16:33:46 | 显示全部楼层
回复 whu_zj 的帖子
“PV镜片表面上最高点和最低点的差值。 RMS镜片表面上高低起伏和平均值的均方差。”按照你这个解释,测量球面面形时就不是波长级别的了,就是厘米级了,所以我觉得这个解释是不恰当的。我是新手,也想把这个问题搞明白。应该是波面与参考波面间的峰谷值吧,而不是直接测出实际表面上的凹凸值,这不成了白光干涉仪了?
点评
(不知为什么丢了前一段,现补上)对,这里发生两次概念转变,第一次,计算图变结果图,显示pv值的彩图,是设定若干条件后的计算干涉图,但经常认为仪器显示的  发表于 2011-3-8 08:05
就是结果。第2次,把干涉图变为面形图,我们还用蜡笔把问题圈在表面上,建议改掉多少。这事做习惯了,两次转变过程就忽略了。  发表于 2011-3-8 07:52
发表于 2011-3-8 10:45:50 | 显示全部楼层
感谢楼上的点评。我现在对PV值的单位转换不是非常明白,如有PV=5微米,有时是PV=0.1条纹,有时是PV=0.1波长,这三种单位里面,我对第一种单位不明白,后两种还懂些。那么PV=5微米是什么意思呢?如何转化为条纹数和波长单位??
发表于 2011-3-8 14:39:09 | 显示全部楼层
我先从测量单位是波长说起,它是测量表单里标明的单位,其它是换算的单位,不过有一个前提,必须是在测量控制表单里,条纹系数项填 1。目前工厂习惯用光圈测量面形,那么就把在该填 0.5,这样虽然测量表单里的显示的单位仍然是波长,但不妨碍我们称呼它是多少道圈。国标规定在检定平晶和平行平晶的面形和平行差时,计量的单位是微米,所以还要换算一下。换算前要注意,测量控制表单里输出波长改为 546.1nm,这也是国标规定的。波长的半整数λ/2对应暗条纹,如果波长是0.5,那么1微米等于4个圈,这个我不说你也懂。具体要按需应用。我们曾要求技术支持工程师详细讲解应用,他说具体看随机300页的说明书,当时没有遇到太细的问题,只是听讲,过后比如以像束为单位屏蔽掉Φ效之外,我还不会,我只是按百分比屏蔽。我就是半瓶醋,以上这些仅供你参考。
发表于 2011-3-8 14:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-13 00:17:42 | 显示全部楼层
做个记号
发表于 2011-3-15 13:10:58 | 显示全部楼层
回复 镜片检测 的帖子
我想无论是讨论PV还是RMS,都是以所需的理想面为基础的.
峰谷值考核均方根值是表征表面精度的2个不同方面.
点评
测量波面—仪器透射元件发出的波前,(目前多数是裴索式干涉仪,如果是泰曼式就是参考波面)  发表于 2011-3-17 05:30
你好:l你的结论是正确的,细节还需润色,我调整两处,供你参考。 我想无论是讨论PV还是RMS,都是以所需的测量波面为基础的. 峰谷值、均方根值表征被测波面的2个方面.一个是测量值,另一个是测量精度。  发表于 2011-3-17 05:22
发表于 2011-3-18 21:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 17:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 17:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-2 23:50:19 | 显示全部楼层
AS(亚斯)(アス)是同一个意思,是干涉条纹的比值,用于评价面精度变形现象。PV或(P-V)是一个意思,是指波长的峰谷差值,光圈是指干涉条纹,RMS是指解析度,这个要用专用的干涉仪才看得到,我们一般使用是有限系干涉计,无限系干涉计使用得较少。SA指球面
发表于 2011-4-10 04:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-10 04:25:55 | 显示全部楼层
