查看: 2443|回复: 6
请问这个错误什么意思
发表于 2007-10-8 22:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再用zemax进行设计时,当用反射镜把光按原路返回时,出现了这个错误报告:not enough intersections allocated to finishi ray trace ,请问是什么意思?怎么解决?谢谢
发表于 2007-10-9 10:40:16 | 显示全部楼层
可以把具体的参数设置传上来,大家试一下看看什么原因哦。
也可以自己多试一下看问题出在哪里。
发表于 2007-10-9 16:22:39 | 显示全部楼层
没遇见过,只看你说这个看不懂呀~~~
 楼主| 发表于 2007-10-9 21:59:56 | 显示全部楼层
参数是这样的
一个板条,长67mm,宽5.6mm,高1.7mm,我用一束光从板条A端 的中间平行入射,光在半条中全反射多次后从另一边B端出射,这时在B端用一组反射镜再把光从B端反射进来,光又反射多次后从A端出射,这时再用反射镜把光按原路返回,就出现了上面的错误,请问这是怎么回事?谢谢
发表于 2008-6-19 12:57:52 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,不知道该怎么办,希望高手能够给与回答
头像被屏蔽
发表于 2008-6-19 14:24:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-22 09:24:30 | 显示全部楼层
可以在GENERAL对话框中选择NON_SEQUENTIONAL选项卡, 把这个数值提高一下,看看. 默认值为每条光线100
