查看: 2840|回复: 6
请教关于前聚焦的问题
发表于 2007-10-9 09:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我提供一些关于前聚焦的技术资料
谢谢
发表于 2007-10-10 09:33:08 | 显示全部楼层
好象只有大族激光有这种机器
其他公司为什么不做呀?
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:13:32 | 显示全部楼层
没有人有前聚焦系统的资料吗?
发表于 2007-10-17 16:25:36 | 显示全部楼层
前聚焦
〕是什么东西啊?
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:54:09 | 显示全部楼层
原帖由 lzw246888 于 2007-10-17 16:25 发表
前聚焦
〕是什么东西啊?
就是在振镜前面先动态聚焦
发表于 2007-10-31 10:35:51 | 显示全部楼层
是不是叫三维动态聚焦啊
发表于 2007-10-31 11:03:19 | 显示全部楼层
现在大部分的激光打标机是先经过扩束,再由振镜反射,最后通过平场物镜聚焦.平场物镜的焦距决定了打标的范围.例如F=160mm的平场物镜,打标范围大约是100*100mm.想要更大的打标范围,就需要更长的焦距.这样的话,扩束后的激光在空气中传播损耗很大.
前聚焦是先通过聚焦,然后才由振镜反射,这样光束会较小,传播的损耗也相对减少.而且在大范围(400*400mm,焦距只有200mm左右)打标,不会出现边框位置与中心位置功率差异,图形变形等问题.
至于怎么控制聚焦镜,是否用伺服电机来控制其焦距等...我也就不太了解了...
以上纯属个人理解,抛砖引玉...希望高人指点...
随便问下...现在国内有哪个公司能够提供这样的技术?有的话请跟我联系~
