查看: 3060|回复: 1
消杂光发黑涂料
发表于 2007-10-10 09:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avian Black-S 发黑涂料是一种可喷涂使用的水基氨甲酸乙酯涂料,在大部分的UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,相对于大部分的低反射涂料,水处理的涂层具有非常低的光泽度且坚固耐用。该涂料还具有混合简单,施工方便的优点,标准的普通喷涂工具即可。该涂料的物化性能通过并超过美国军标规范,是一种低VOC含量的涂料并且不易燃烧。
物化特性:
&#8226;        10% 乙酸浸泡: 1 hour spot
&#8226;        PENCIL HARDNESS硬度 : H - 2H
&#8226;        Air Quality: <1.8 lbs/gallon V.O.C.
&#8226;        FLEXIBILITY挠性 : PASS 1/8" 180 deg. bend
&#8226;        Viscosity粘性: 70-75 KU Pot Life: 4 hours
&#8226;        Chemical Resistance化学特性: 水中浸泡 >168 小时
&#8226;        Coverage覆盖率: 640 sq. ft. /gallon at 1 mil thickness
&#8226;        Hydrocarbon TT-S-735 Type III碳氢化合物浸泡: <168 hrs. immersion
&#8226;        QUV 紫外加速耐候试验: QUV >1000 hrs. 氙灯人工老化>2000 hrs. 无变化
&#8226;        Gloss光泽度: 1%< @ 60°, <3.5% @ 85° Flexibility: Pass 1/8" Mandrel 180° bend
&#8226;        ADHESION : Cross hatch tape pull test 拖拉试验
-Steel钢100%                -Aluminum 铝   100%     -Brass铜100%
-Fiberglass 玻璃纤维 100%    -ABS 100%              -Lexan       100%
&#8226;        IMPACT RESISTANCE抗冲击试验 :
-Forward          100 in. lbs.                          - Reverse         100 in. Ibs.
有对此感兴趣的可以联系我021-51029613  芦玉柱   peter-lu@light-all.com
www.light-all.com
 楼主| 发表于 2008-2-14 14:33:48 | 显示全部楼层
消光漆
对金属,包括铝,铜,钢效果更好,附着率100%,有各项牵拉试验等
