查看: 3128|回复: 11
请教一个基本的激光原理
发表于 2007-10-10 11:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,
受激辐射时,辐射的光子与入射光子同频,同相位,
想知道偏振关系怎样?
就是如果一个晶体是发射无偏振的,那么如果用他做放大器,输入是线偏振的,那么放大后是线偏振的还是会椭偏,从理论上,不考虑晶体的波片效应什么的,
请各位指教,多谢了!
发表于 2007-10-10 15:50:43 | 显示全部楼层
偏振方向也是一样的 ,
发表于 2007-10-15 08:25:40 | 显示全部楼层
晶体本身无偏振,输出光和入射光偏振态相同
发表于 2007-10-15 12:41:36 | 显示全部楼层
受激辐射的出射光频率、相位、偏振状态应该和入射光相同!!
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:29:11 | 显示全部楼层
多谢各位,但是我有点想不明白,
偏振应该是电磁波(波)的概念,
对光子(粒子)这个偏振概念怎么理解啊?跟哪个量相关.
谁能把波粒之间关系解释下,
发表于 2007-10-17 22:30:29 | 显示全部楼层
光是有限长度的电磁波,,,,
  因为是电磁波,所以偏振;
      因为有限长度,所以象粒子
  再详细,,等我把量子理论学好,再说吧
发表于 2007-10-18 05:13:11 | 显示全部楼层
我也来顶一个
发表于 2007-10-18 10:54:35 | 显示全部楼层
光有偏振 是由于光波是 横波 : 电场 磁场 波矢 三着方向相互垂直
更具体的我记不太清了
 楼主| 发表于 2007-10-18 11:26:24 | 显示全部楼层
这个我知道的,
就是想高人从量子学解释下受激辐射时的偏振问题,
发表于 2007-10-20 09:22:02 | 显示全部楼层
量子理论我也没学习好,等 我学习好了再跟你探讨吧
发表于 2007-10-21 18:22:32 | 显示全部楼层
量子力学是解释不了的,因为量子力学中受激辐射跃迁的理论公式中没有包含偏振态的项。
 楼主| 发表于 2007-10-22 11:08:50 | 显示全部楼层
那就是说还是用经典,半经典理论了?
始终无法想象这个偏振在粒子性中表现,
或者本身就不是粒子性中概念,无法解释.但是怎么理解受激辐射时的偏振.哪个公式可以看出?
