查看: 3286|回复: 5
摄像机大致分类
发表于 2007-10-10 20:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像机大致可分为下列几大类:
依成像色彩划分
(1)彩色摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大,信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。
(2)黑白摄像机:是用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用分辨率通常高于彩色摄像机的黑白摄像机。
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:53:10 | 显示全部楼层
依摄像机分辨率划分
(1)影像像素在25万像素(pixel)左右、彩色分辨率为330线、黑白分辨率400线左右的低档型。
(2)影像像素在25万~38万之间、彩色分辨率为420线、黑白分辨率在500线上下的中档型
(3)影像在38万点以上、彩色分辨率大于或等于480线、黑白分辨率,600线以上的高分辨率。
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:53:28 | 显示全部楼层
依摄像机灵敏度划分
(1)普通型:正常工作所需照度为1~31x
(2)月光型:正常工作所需照度为0.1x左右
(3)星光型:正常工作所需照度为0.01x以下
(4)红外照明型:原则上可以为零照度,采用红外光源成像。
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:53:46 | 显示全部楼层
按摄像元件的CCD靶面的大小划分
(1)lin靶面尺寸为宽12.7mmX高9.6mm,对角线16mm
(2)2/3in靶面尺寸为宽8.8mmX高6.6mm,对角线11mm
(3)1/2in靶面尺寸为宽6.4mmX高4.8mm,对角线8mm
(4)1/3in靶面尺寸为宽4.8mmX高3.6mm,对角线6mm
(5)1/4in靶面尺寸为宽3.2mmX高2.4mm,对角线4mm
(6)1/5in正在开发之中,尚未推出正式产品
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:53:55 | 显示全部楼层
此外摄像机有PAL制和NTSC制之分,还可以按图像信号处理方式划分或按摄像机结构区分。
发表于 2007-10-12 10:56:26 | 显示全部楼层
厉害的呀,好好看看~~~~~
长的知识~~~~~~~~
