查看: 8853|回复: 29
塑料基底上的AR膜问题
发表于 2007-10-11 23:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料PMMA镜片,镀4层非规则膜,H为Ti3O5,L为SiO2, 镀出来的膜层附着性不好,有时候镀出来的镜片用酒精擦会出现破裂,请大家指教如何提高附着性及避免膜层破裂问题?最近这个问题一直没有好办法解决!
发表于 2007-10-12 08:39:37 | 显示全部楼层
很简单的问题,当你测试透射率的时候还会发现有意思的现象,呵呵...
发表于 2007-10-12 12:54:08 | 显示全部楼层
有什么问题啊,楼上的帮助解答解答啊,我也想知道,请不吝赐教
 楼主| 发表于 2007-10-12 13:45:26 | 显示全部楼层
既然很簡單就說嘛!
還搞的這麼神秘@@!
 楼主| 发表于 2007-10-12 13:47:46 | 显示全部楼层
裝上鏡頭投影的時候有極個別的成像有問題,但反射OK,想不通的是,鍍出來4K多鏡片,卻隻有160多個投影有問題!
发表于 2007-10-12 18:04:45 | 显示全部楼层
啊,继续说说                      ....
 楼主| 发表于 2007-10-12 22:58:10 | 显示全部楼层
投影chart边缘线条两侧有彩色,象是有重影一样!这是什么原因造成的!
发表于 2007-10-13 15:59:14 | 显示全部楼层
原帖由 guangang 于 2007-10-12 22:58 发表
是不是镜片厚了?边缘有影响啊.
发表于 2007-10-13 16:06:20 | 显示全部楼层
原帖由 guangang 于 2007-10-11 23:25 发表
加热到70度,镀膜前和镀膜过程中用离子源辅助镀才可以,最好用O2做制程气体.镀前不同的气体轰击PMMA板会改变其透射率,有兴趣的话可以做实验,我是做过了.还有就是500nm以下的波段吸收很大,680nm左右透射率会出奇的好.如果两面都镀 AR的话700nm透射率有次测试超过100%了,很搞笑.分光光度计是瑞士 satis吧.呵呵...注意镀层上印刷油墨就要小心了,附着力会随时间变长而变差,暂无对策...
 楼主| 发表于 2007-10-15 00:03:51 | 显示全部楼层
镀层上印刷油墨?? 什么意思?
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:18:49 | 显示全部楼层
還有沒有哪位有高見,多指教!!
发表于 2007-10-16 20:08:35 | 显示全部楼层
塑料PMMA镜片镀AR用什麽膜料好些?加下低温好还是不加温好?
[ 本帖最后由 OBC 于 2007-10-16 20:09 编辑 ]
