查看: 5154|回复: 5
固体激光器的输出光斑变大可能的原因
发表于 2007-10-15 08:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面我所了解的一些资料
可能产生固体激光器光斑变大的原因:
一、        一开机光斑就是大的
如果光斑相对于2个月之前一直是变大的,很有可能是激光器腔内结果发生了改变,需要重新调一下。
二、        开机光斑正常,工作一段时间后变大
一般来说,这都是热效应引引起的,很有可能是散热不好的原因。检查各个部件的温度情况。(各个部件的正常温度待查中)水箱和电源也会影响到激光器输出光斑的变化。
希望大家帮我补充补充,或者有什么不对的地方,多多赐教
 楼主| 发表于 2007-10-15 10:39:44 | 显示全部楼层
没有人顶,自己顶一下!
发表于 2010-10-3 15:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-3 21:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 15:48:00 | 显示全部楼层
楼主所说第二种
开机光斑正常,工作一段时间后变大
热效应到底影响了激光器的那些因素呢?当你长时间老化的情况下,热分布应该已经达到平衡不会出现变化了吧?但是光斑有时还会出现变化
发表于 2011-7-3 14:50:36 | 显示全部楼层
顶下
