查看: 9080|回复: 25
求教:懂红外气体检测的请进来
发表于 2007-10-15 10:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:我现在在做红外检测CO,如果我在红外光源处用恒压驱动,经过气室后用光电探测器检测,用单片机这样可以检测出光强变化么?我本来想在光源处用分光镜分出一部分光用光电探测器检测,两个探测器相比得出光强变化比值,但觉得有些麻烦,请大家给支支招吧!!!谢谢了!!!!
发表于 2007-10-15 18:03:00 | 显示全部楼层
气体检测,通过分光又探测器检测,测试光强而得出气体浓度是最简单直接的..目前似乎没比这个明显的方法..
不知道你检测什么气体?
 楼主| 发表于 2007-10-16 09:26:55 | 显示全部楼层
回复 #2 yuki 的帖子
CO呀,4.65μm。那对分光镜有没有什么要求呀?探测器检测出的一般是电流还是电压?是不是光源部分用分光镜分出一部分用探测器检测,通过气体后用探测器探测,两个探测器比值即可求得?那如果气室不经过反射,精度会差多少?
发表于 2007-10-16 09:46:20 | 显示全部楼层
有的直接用耦合器,就是普通那种1X2的就可以.要求均分,不过你的这个波长的好象没有哦...
.分出的光一路经过气室接触气体,一路直接回来,然后连接各自的探测器再比较..探测器探测到的是已经转换成的电信号..
发表于 2007-10-16 09:46:48 | 显示全部楼层
很奇怪CO干吗用这个波长呢
发表于 2007-10-16 09:51:48 | 显示全部楼层
你应该是在这里看的吧?不知道你是想做产品还是只是单纯的做实验?呵呵..我上传了一个气体检测吸收谱..应该是你选者光源的参照,,,,,哈哈..
郁闷..上传不了....
发表于 2007-10-16 09:52:12 | 显示全部楼层
瓦斯检测
发表于 2007-10-16 09:54:36 | 显示全部楼层
把你邮箱给我  我把那个气体吸收光谱土给你看下..国外有人用1561的做这个气体的检测.....
 楼主| 发表于 2007-10-16 09:57:57 | 显示全部楼层
回复 #7 yuki 的帖子
CO在这个波长光谱吸收能力最强,我现在找到光源了,MIRL17-900红外光源,你说的那种耦合器是不是光纤耦合器呀,我在相关文献中也有看到,不过好像光纤传感器对应的波长都很小,一般在1500nm以内,不知道对于我这种波长比较长的适应么?
发表于 2007-10-16 10:13:11 | 显示全部楼层
我记得有人用1580的测co的
你们做瓦斯检测怎么是CO
不应该是甲烷吗?
可以告诉我贵单位的信息不?
发表于 2007-10-16 10:15:35 | 显示全部楼层
记得国外用的最多的是1561的,这么长的波长对于做研究应该还可以..如果做产品将来配套的器件成本太高了..不划算...你选的这个波长的,将来配套的器件也很麻烦...是光纤偶合器,传感实验里用的最多的...
发表于 2007-10-16 10:16:15 | 显示全部楼层
刘同志 不要瞎凑热闹
