查看: 3933|回复: 15
二极管端泵浦的晶体棒如何选择
发表于 2007-10-15 15:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
      请问用于端泵浦的晶体棒选择的参数是多少?
       1,材料:  YAG     or    YAO4
       2,直径和长度
   3,掺杂浓度?
     先感谢!
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:42:36 | 显示全部楼层
高手些,发表点意见嘛!莫要潜水呀!
求救呀
发表于 2007-10-17 13:04:03 | 显示全部楼层
一般选择的浓度为0.8~1.1at%,但现在二极管泵浦的用到的浓度范围很宽,有的用0.5%甚至更低,有的用1.1%,对于浓度和二极管泵浦的应用我们也一直在关注。欢迎讨论。
 楼主| 发表于 2007-10-18 09:31:31 | 显示全部楼层
侧泵我用的0.8的,但是在输出较高功率下的时候,(40W--44W)时,功率增加不高,反而下降.请问是什么原因?
端面泵浦的话一般的尺寸大约是怎样的?有那些优缺点?效果如何?在不涉及商业秘密的情况下,可有朋友赐教?
发表于 2007-10-18 09:45:16 | 显示全部楼层
你的问题对这方面的公司来说就是商业机密,呵呵
发表于 2007-10-18 10:36:54 | 显示全部楼层
原帖由 mikefan111 于 2007-10-18 09:31 发表
侧面泵浦一般还是用地掺杂的较好,光斑质量较好,0.6%-0.8%的。
那我想问你的是,在电流未调到最大时出现功率衰减吗?如果是的话出现功率衰减情况有可能是晶体达到吸收饱和
1:晶体棒冷却不是很好
2:使用的LD是不是发生光率情况
3:谐振腔是不是损耗太大
可能原因我也就是想那个了这几点,大家讨论讨论呵呵
 楼主| 发表于 2007-10-18 10:58:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的.
我想的话应该是谐振腔有较大的损耗!
另外,我们现在的侧面泵浦已经做的很好了,主要是在光束质量方面!标记的效果也相当不错!
可是,我还是想知道端面泵浦的一些信息!可以相互的交流!
QQ:214904851
mikefan111@sohu.com
发表于 2007-10-18 14:44:16 | 显示全部楼层
功率饱和不能再上升的原因应该是热饱和,冷却不好所致。
发表于 2007-10-18 22:21:03 | 显示全部楼层
直径和长度跟你需要输出的功率有关系。
发表于 2007-10-19 08:22:11 | 显示全部楼层
我想问问楼上的,一般晶体长度和输出功率有什么关系?如果用65mm的,再加长几毫米输出功率有什么变化?谢谢
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:20:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论!
希望多多谈谈着方面的问题
发表于 2007-10-22 10:04:31 | 显示全部楼层
我是来这里学习的。呵呵。重在参与,说不定什么时候咱们有合作的可能呢。
