楼主: mikefan111
二极管端泵浦的晶体棒如何选择
发表于 2007-10-23 19:20:35 | 显示全部楼层
这方面的选择主要看模式和储能,在有就是泵浦源和介质的匹配,没有最好,只有合适不合适,就说这么多吧,就想5楼兄弟说的,说多了就不好了
发表于 2007-10-23 22:56:38 | 显示全部楼层
65mm长的想做端泵??你泵浦功率多大呀,想输出多大呀?
发表于 2007-10-23 23:05:08 | 显示全部楼层
一般端泵都是用来做连续激光器的,为了得到好的光束质量,浓度选的都不高,很少有超过0.8的,多为0.5或0.6,甚至有0.3的。所选的直径要跟你的泵浦光束联系起来,模体积与增益体积要尽量重合。
 楼主| 发表于 2007-10-24 12:24:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
我想问问在晶体中,是选用YAG好些还是YAO4好些,因为前者的热导率高,但是后者的吸收宽,在这里有没有一个优先?或者说都一样!随便哪个都可以?
