查看: 2046|回复: 0
[转贴]美用高能脉冲激光器造出“黑金属”
发表于 2007-10-17 08:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国罗彻斯特大学研究人员利用高能脉冲激光处理的方法,改变了金属的特性,使它们变成了“黑金属”。这种“黑金属”的特性得以改变,将会大大提高金属吸收辐射的能力。
  罗彻斯特大学光学助理教授郭春雷(音译)说:“我们本想看看在不同的激光条件下金属特性会有何种变化,无意中却发现这种激光处理方式彻底改变了金属特性。”据悉,研究人员采用了高能飞秒脉冲激光器,它在极短时间内将高能激光束聚焦在针尖大小的斑点上,受激光处理后的金属,其表面形成了特殊的纳米结构,使金属吸收辐射的能力得到了极大提高。
  研究人员对“黑金属”进行的辐射吸收能力试验表明,它能吸收照射到其表面的全部光能。这种具有光能或辐射全吸收能力的材料有着特殊的用途,它可以安装在从太空探测器到测光仪等各种探测器上,帮助捕捉更多的光或辐射信号。
  研究人员还用激光对半导体材料硅进行了处理。硅本身具有吸收大部分可见光的性质,用化学方法对其进行蚀刻,在表面形成微细结构后,其吸光能力可提高30%。然而,经过激光处理后,它就变成了“黑”硅,能吸收照射其上的全部光能。
  研究人员认为,除能提供辐射探测材料外,高能激光处理技术在人们生活中也具有广泛用途。例如将汽车“涂”黑,此举不仅可以节约油漆,同时还不用担心它掉色。当然,该方法还可以用来加工黑色指环等。郭春雷指出,在激光处理过程中,金属表面纳米结构的不断生成为加速化学反应提供了理想的途径。
  目前,这种利用激光处理金属表面的速度还比较慢,仅处理小拇指大小的金属条,就需要30分钟或者更长的时间。研究人员正在探讨不同带宽、不同波长和不同输出能量对金属特性的影响。
  (科技日报)
