查看: 2360|回复: 0
说到底,什么才算是高清?
发表于 2007-10-17 22:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Jeremiah Golston
若想全面给出高清(HD)的说明,就会发现这个术语定义起来实在太难了。对于大多数用户和大多数使用情况而言,HD是指高清电视(HDTV)。相对于传统的标清电视(SDTV)而言,其屏幕更大,清晰度更高。SDTV 的屏幕宽高比为 1.33(4:3),而 HDTV 则为 1.78(16:9),与大部分电影屏幕的宽高比非常接近,因此在电视屏幕上播放电影时,剪辑或遮幅就会少些。HDTV 定义的最高清晰度是SD的6倍,使细节更加清晰锐利,色彩更加鲜艳。
画质出众的大尺寸电视屏幕与电影非常接近,因此消费者对这种最新的数字传输技术非常感兴趣也就不足为奇了。不过,HDTV 并不等同于数字电视(DTV),后者的定义要更宽泛些,只是人们总是会将这两个术语混为一谈。美国规定在今后3年内将电视标准向 DTV 标准过渡,高级电视标准委员会(ATSC)已制定了多种常用的数字广播格式标准。数字视频广播(DVB)联盟是发挥同等作用的国际机构,其也定义了与ATSC相重合的格式标准。
尽管大多数美国人可能认为HDTV标准仅限于高端NTSC广播标准1080i60(1920×1080,60 fps 隔行扫描),但实际上 HDTV 有很多格式标准。在采用 PAL 或 SECAM 模拟电视标准的国家,刷新率为 25 和 50 fps,而不是 30 和 60 fps。480i60 SD 格式是一种相当于 NTSC 模拟电视标准的数字标准,而 576i60 则是相当于 PAL 和 SECAM 模拟电视标准的数字标准。此外,HDTV 也支持这些格式,但不能以全屏宽度显示。480p60 和 576p60 格式以及在所有刷新频率下清晰度为 720i 和 720p 的格式有时在宣传时也被称作扩展清晰度电视(EDTV)。为了与电影兼容,生成视频时使用 24 fps,不过这不是广播传输速率。
此外,DTV 也支持自身的低端标准,有时称作低清晰度电视(LDTV),不过有趣的是,这种标准也可用于生成与HDTV不兼容的HD格式。在这种低端格式中,基本单元就是通用中间格式(CIF),其清晰度相当于 MPEG 源输入格式(SIF)。
其它涉及消费类电视的因素也使得 HD 的定义更为麻烦。不断产生的新格式进一步推动了显示技术的发展,比方说现在处于实验阶段的超高清晰度视频(UHDV)格式,其可实现 16 倍的 1920×1080 像素分辨率。即便不去深入讨论具体的技术细节,我们也能看到,超过 HDTV 清晰度标准的设备已在数字影院和商用视频制作中投入使用了。
最后,有时计算机图形格式也有可能用于视频显示。尽管这些格式以前通常用于CRT的1.33 SD显示比例,不过最近也开始用于宽屏LCD,可支持 HD 数字视频等应用。这些宽频格式包括分辨率达 1280×800 的 Wide XGA(WXGA),分辨率达 1680×1050的Wide SXGA+以及1920×1200的 Wide Ultra XGA(WUXGA)等,宽高比均为 1.6。刷新率几乎都采用逐行扫描技术,比 DTV 的速度快得多。
从上文不难看出,HD的定义非常之多,因此开发人员在进行HD设计之前必须了解其各个方面的显示要求。
