楼主 |
发表于 2008-1-9 09:44:07
显示全部楼层
上次说的关于X射线球管噪声的事情
我很难从另一个角度来想这个事情
我们一般有个漏电流(暗电流)检测工艺
对于球管只加高压,灯丝不亮的情况下,用示波器来观测管电流
我想出现的就是一种噪声 一般要求都是在uA级以下的
我把老外测试我公司X射线球管的测试项列出来,希望对大家有帮助:
Dimension Verification
Dark Current &Noise Measurement
Burn-In(monitor occurrence of internal arcs)
High mA
High kV
Rise/Fall Time(Flux,kV,mA)
Pulse Cycle
Focal Spot Size
Focal SPot Position Stability
Half Value Layer
Beam Intensity Stability
X-Ray Uniform Beam Fan Flux Distribution
Inherent Filtration
X-Ray Beam Resolution
Leakage Rediation Survey
Life Test |
