查看: 7783|回复: 25
请教:为什么激光水循环冷却系统里不能用铜材料?
发表于 2007-10-18 15:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-18 17:21:48 | 显示全部楼层
有铜会有铜锈的,对半导体泵浦的激光器来说是绝对不允许的,
对于灯崩也是会影响效率的。
 楼主| 发表于 2007-10-18 17:40:03 | 显示全部楼层
哦~~谢谢~!
发表于 2007-10-19 08:32:54 | 显示全部楼层
那你的意思是说,如果水腔是用铜作的,会产生铜锈,对激光器有损伤吗?楼上的,谢谢
发表于 2007-10-19 10:22:01 | 显示全部楼层
一般的金属腔都会采用半腔水冷,水路在腔内通过石英管,不会接触到腔体,水路能接触的端头部分一般采用不锈钢或者铝材料
发表于 2007-10-19 13:06:53 | 显示全部楼层
那就是用铜这个材料还是有很多缺点的了/
发表于 2007-10-19 15:21:21 | 显示全部楼层
什么叫缺点呢,铜作为聚光腔体首先本身有一定的反射能力,其次和镀的金银都能比较好的结合,而且导热性好,材质软,易于加工和抛光
只要你用金或者银作为反射层,就最好不要采用全腔水冷的方式,这个和铜无关
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:28:22 | 显示全部楼层
既然镀了金银,那么铜接不会直接跟水有接触,这样应该没问题吧...主要的是铜在水里会不会产生氧化物或者其他物质,影响到YAG呢?
发表于 2007-10-23 09:16:26 | 显示全部楼层
那水腔一般镀什么材料的好呢?铜水腔脏了一般怎么处理呢?谢谢
发表于 2007-10-23 19:10:39 | 显示全部楼层
路过,看看
发表于 2007-10-24 12:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-24 21:14:59 | 显示全部楼层
为什么要用铜呢?又贵又沉~~~
