查看: 3480|回复: 6
圆管内壁镀膜!
发表于 2007-10-19 18:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有专家对圆柱管内壁镀导电膜在行的,谢谢!
发表于 2007-10-21 23:29:40 | 显示全部楼层
啥要求?
发表于 2007-10-22 09:17:20 | 显示全部楼层
尺寸怎么样?
发表于 2007-10-27 11:55:24 | 显示全部楼层
管子长度和直径多少?
如果很长而且内径很小!建议采用化学镀膜!
发表于 2007-11-19 19:22:26 | 显示全部楼层
说具体点,有可能帮的上一点点呢!!!!
发表于 2007-11-20 15:40:06 | 显示全部楼层
的确需要深入沟通,溅射可以做到,但是要看你的均匀性要求以及4楼说的问题。
发表于 2009-9-17 08:42:10 | 显示全部楼层
1# lingdang991
我们生产的蒸发源可以完成太阳能集热玻璃管内镀铝,高质量,高效率,长寿命。13181523498;
