查看: 2112|回复: 0
显微镜的用途
发表于 2007-10-20 09:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微镜的用途
显微镜的用途:体视显微镜  :又称解剖显微镜、实体显微镜立体显微镜,是用途比较多的显微镜。其操作简便,对标本要求不高,工作距离长,观察时有较强的立体感,可以对实物进行观察,也可以在观察的同时对标本进行一些操作。而不是像生物显微镜那样需要对标本进行切片处理,切片需要相应的技术和设备。因此,体视显微镜在微电子精密仪器仪表装配与维修、微雕等领域有很广泛的应用 。
金相显微镜 :很多人都喜欢写成"金像显微镜  ", 金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相 组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射显微镜中观察,故相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相显微镜中照明光束从物镜方向射到被观察物体表面,被物面反射后再返回物镜成像。这种反射照明方式也广泛用于集成电路硅片的检测工作。
单筒显微镜视频显微镜便携式显微镜等:这几类显微镜其实就是体视显微镜的延伸,原理与性质是一样的。只不过是销售商对其方便销售而采取的叫法,真正名称还是叫做体视显微镜
检测显微镜:一般来说,就是经过改良的体视显微镜金相显微镜 。对于观察精度要求不高的物体可用体视显微镜来代替,如:观察晶元、线路板等,而对于要求高的被观察物体则要用到后者,如:半导体硅晶片、金相标样、金属材料等等,由于特殊需要还可选配暗场、偏光及试样压平器等附件。
根据客户需要,以上产品都能与电脑、电视机、照相机、监视器连接。多种型号、多种产品尽在
上海蔡康光学
生物显微镜:一般来说显微镜可分大类为体视显微镜与生物显微镜。由于用途不同、要求不同,因而产生了许多分支,但基本原理还是一样的。偏光、相衬、透射和落射等等还是归属于生物显微镜  。
光源: 显微镜用的光源 主要有:荧光灯、LED灯、卤素灯、白炽灯等等,但市面上因品种较多,所以良莠不齐,大家选购时还应多注意。
荧光显微镜 :利用标本发出的荧光来观察物体
立体显微镜:可用来观察物体的立体像等
投影显微镜:可将物像投影在投影屏上,供几个人同时观察
倒置显微镜:用于细胞培养、组织培养和微生物的研究
相衬显微镜:用于观察无色透明的标本
暗视场显微镜:用于观察细菌和螺旋体的运动
显微镜实用信息
显微镜 将微小物体或物体的微细部分高倍放大,以便观察的仪器或设备。广泛应用于工农业生产及科学研究,在生物学和医学工作中也经常使用。大致分为光学显微镜 和电子显微镜。
光学显微镜以可见光为光源的显微镜。原始的光学显微镜是一个高倍率的放大镜 。曾记载在 1610 年前意大利物理学家伽利略已制作过复式显微镜观察昆虫的复眼。这是一种已具目镜、物镜和镜筒等装置,并固定在支架上的显微镜。荷兰人 A.van列文虎克是第一个用显微镜作科学观察的人 。到18世纪显微镜已有许多改进,应用比较普遍,已作为一种商品进行生产。1886年生产出具复消色差油镜的现代光学显微镜,达到了光学显微镜的分辨限度。从19世纪后期至20世纪60年代发展了许多类型的光学显微镜,如:偏光显微镜金相显微镜、暗视场显微镜、相差显微镜、干涉差显微镜、荧光显微镜  。80年代后期又发展了一种同焦扫描激光显微镜。
普通的光学显微镜在结构上可分为光学系统和机械装置两个部分。光学系统主要包括目镜、物镜、聚光器、光阑及光源等部分。机械装置主要包括镜筒、镜柱、载物台、镜座、粗细调节螺旋等部分。目镜位于显微镜筒的上方,一般由两个凸透镜构成 ,它 除了进 一 步扩大物镜所形成的实像之外,也限制了眼睛所观察的视野 。按放大率分 ,常用目镜有5倍、10倍和15倍3种 。物镜一般位于显微镜筒的下方 ,接近所观察的物体。由8~ 10片透镜组成 。其作用一是放大(给物体造成一个放大的实像),二是保证像的质量,三是提高分辨率 。常用物镜可按放大率分为低倍(4×)、中倍(10 ×或20×)、高倍 (40×)和油浸物镜(100×) 。多个物镜共同镶在换镜转盘上,可以按需要转动转盘选择不同倍数的物镜。
显微镜的放大倍数为目镜倍数乘物镜倍数,如目镜为10倍 ,物镜为40倍,则放大倍数为40×10倍(放大400倍) 。优良的显微镜可放大2000倍,可分辨相距1×10-5厘米的两点 。
聚光器位于显微镜台的下方 ,可会聚来自光源的光线 ,将光量集中于标本,使标本受到光强适度的均匀照射。聚光器的下端装有孔径光阑(光圈)以控制光束的粗细。
普通光学显微镜的照明光源位于聚光器的下方,为特制的照度均匀的强光灯泡,并且配有可变电阻,可以改变光线的强度。
显微镜的目镜和物镜安装在镜筒的两端,它们的距离是固定的。将组织切片放在载物台上,旋转粗调螺旋使载物台接近物镜。组织切片进入物镜第一焦平面,目镜内即可见标本内的组织影像。然后用细调螺旋使目镜内的影像清晰即可进行观察。改换放大倍数时就要调换目镜或物镜。
