查看: 2928|回复: 10
¥¥牛人请过来 解决问题!¥¥
发表于 2007-10-22 21:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用美国的相干公司的K500 二氧化碳激光器来加工直径100微米的器件。
光斑直径为11 mm   问: 1, 怎样设计光路的聚焦系统?
                        2, 用于二氧化碳激光器的激光护目镜 要 OD多大才比较好啊!?
                        3, 用啥东西来看光的位置 在搭建光路的时候?
  谢谢!!   真诚的谢谢!!
发表于 2007-10-23 11:19:47 | 显示全部楼层
很晕倒,你用这个激光器来加工0.1mm的东西??别的不说,先说说就算是光束质量好到理论上,你直接用衍射极限算算聚焦光斑是多少?就算能达到,你再算算你的焦距是多少?这样的焦距下,看你再怎么加镜头的保护装置和吹气的措施?
什么材料非要用二氧化碳激光器?100微米的加工尺寸要用k500???
发表于 2007-11-5 01:00:31 | 显示全部楼层
你换一种激光器吧,用皮秒激光器,355nm的。
 楼主| 发表于 2007-11-9 10:24:11 | 显示全部楼层
感谢大家!
谢谢大家啊!
     有了解结果我会告诉大家的!
发表于 2007-11-9 10:51:52 | 显示全部楼层
建议换一种。楼上说的有道理。
发表于 2007-11-10 17:35:36 | 显示全部楼层
顶上去,!   高手请进
发表于 2007-11-12 00:43:32 | 显示全部楼层
哦,这个要计算一下才可以的,调光路,现在有卡片的
发表于 2007-11-19 22:53:54 | 显示全部楼层
极限加工10.6微米,加工100微米是有可能的。
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:35:00 | 显示全部楼层
谢谢大家
我们首先在理论上实现了可能性,在加工的过程之中遇到了另外一个难题:怎样把如此小的微腔对准到如此小的光斑上呢?
请大家帮忙想想办法!有没有甚么好的方法!在这先谢过各位了!!!
发表于 2007-11-20 20:26:14 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2007-11-19 22:53 发表
的确,如果仅仅是用公式计算,是这个数字
但是我想问问,你得到这个结果,过程中你选用的焦距是多少?是不是合理的工作距离,光束需要扩束多少?这个倍数是否现实?还有光学镜片本身的误差,还有装调的误差?
最后还有一个问题就是你知道k500是多大功率的激光器么?模式又是多少?
就算你能聚焦到10.6微米,那么有效的光束焦深是多少?没有焦深怎么加工?
发表于 2007-11-20 20:27:34 | 显示全部楼层
原帖由 yyz712 于 2007-11-20 16:35 发表
一,理论上依然是没有可能的
二,采用观察聚焦一体的光学系统,加上比较好的装调,对准不是很难.
