查看: 3751|回复: 5
急:求教激光二极管的发散角问题
发表于 2007-10-23 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有LD, 其发散角分别为30度和8度,那是不是说整个高斯光束的形状可以定了呢?
根据公式 w0= 入/(pi*θ) θ=15度 是不是就可以计算出束腰的大小呢?
还有束腰位置和发光面的距离一般为多少(对于650nm的激光管)?
各位大虾知道的话还请告诉小弟,感激不尽
 楼主| 发表于 2007-10-23 17:14:36 | 显示全部楼层
大家知道啥说啥啊 都会对小弟有帮助的 感谢先
 楼主| 发表于 2007-10-23 17:15:39 | 显示全部楼层
各位知道啥说啥 都会对小弟有帮助的 感谢先
发表于 2007-10-24 00:27:07 | 显示全部楼层
如果LD是单模的,可以用w0= 入/(pi*θ)计算。注意发散角的定义,是FWHM还是1/e^2。
束腰位置在发光面附近。但快轴慢轴方向又像散。像散大小请查说明书,通常是几个微米。
 楼主| 发表于 2007-10-24 08:50:00 | 显示全部楼层
对了 发散角定义是 Full Angle at Half Maximum
LD是单模多模也没说阿 图纸上只标了个 TE mode
跟这个有关吗
慢轴是发散角小的那个吗
发表于 2008-3-2 19:24:26 | 显示全部楼层
LD 是有 单模与多模的。
但按四楼的说法,如果是多模的话应该怎么样算呢??
