查看: 6092|回复: 7
急: 激光二极管束腰和发散角问题
发表于 2007-10-23 16:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有LD, 其发散角分别为30度和8度,那是不是说整个高斯光束的形状可以定了呢?
根据公式 w0= 入/(pi*θ) θ=15度 是不是就可以计算出束腰的大小呢?
还有束腰位置和发光面的距离一般为多少(对于650nm的激光管)?
各位大虾知道的话还请告诉小弟,感激不尽
怎样在ZEMAX 中建立LD模型, 再对其聚焦,这又是个问题
 楼主| 发表于 2007-10-24 08:53:27 | 显示全部楼层
各位知道点说点啊 都会对小弟有帮助的 谢谢了
发表于 2007-10-28 19:11:32 | 显示全部楼层
可以设计出来吗?去做激光器的论坛看看!
发表于 2007-10-29 11:16:33 | 显示全部楼层
印象中,zemax模拟不 出来这样得效果
发表于 2008-3-3 23:44:42 | 显示全部楼层
原帖由 xianren 于 2007-10-28 19:11 发表
可以设计出来吗?去做激光器的论坛看看!
大哥能否介绍介绍????
发表于 2008-3-12 06:04:12 | 显示全部楼层
回复 #1 Lizarduke 的帖子
You are using multimode laser diode. You cannot use the formula to calculate W0 and angle because multimode laser beam is not close to Guassian. I can provide more information if what you want to do is to focus the beam.
发表于 2012-3-5 20:33:18 | 显示全部楼层
我最近也遇到了这个问题,连发散角都跟你的差不多,你现在会了么?能否请教一下?
发表于 2013-7-29 11:08:04 | 显示全部楼层
在用LD设计啥呢?
