查看: 7726|回复: 4
CAD玻璃剖面图案怎样自定义?
发表于 2007-10-23 19:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制光学零件图,要添加剖面线,可CAD2002没有,那位高手会定义,请帮忙!多谢了!
邮箱:miaoguijie@126.com
发表于 2007-11-21 11:55:05 | 显示全部楼层
会没有吗?不可能的,再仔细找找吧,一定找得到的。
发表于 2007-11-26 10:24:48 | 显示全部楼层
先找到“acadiso.pat”文件,刨面图形文件,可以用记事本打开,
然后增加glass的图案参数:
*GLASS,DESIGN
45,0,0,0,2,1.414,-1.414
45,0,0.5,0,2,0.707,-2.121
45,0.5,0,0,2,0.707,-2.121
图形的内容你可以根据国标或期标来定义。
 楼主| 发表于 2007-11-30 18:49:41 | 显示全部楼层
请教楼上的,我把你给的参数拷进“acadiso.pat”文件里,可到程序里找不到GLASS剖面图案。
发表于 2007-12-1 11:06:12 | 显示全部楼层
acadiso.pat,不同版本的存放的位置有很多,可能需要修改好几个这样的文件。
可以查一下使用的这个文件位置。
