查看: 4042|回复: 3
折/ 衍混合微光夜视头盔显示器光学系统设计
发表于 2007-10-24 15:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章编号: 025322239 (2004) 102139324
折/ 衍混合微光夜视头盔显示器光学系统设计3
张慧娟1  王肇圻1  卢振武2
1 南开大学现代光学研究所,光电信息技术科学教育部重点实验室, 天津300071
2 中国科学院长春光学精密机械物理研究所应用光学国家重点实验室, 长春130022
摘要:  设计了穿透式双通道单目微光夜视头盔的光学系统。其中微光物镜视场角为±14°, f 数为1. 4 ,含有一个
衍射面。设计结果可兼容输入面尺寸为<18 mm ,面型为平面的二代和三代微光像增强器;最大畸变小于0. 5 % ,可
用于夜间精确瞄准与测量。考虑黑暗环境使用的安全问题,显示系统采用穿透式双通道单目光学系统,实现内部
图像和外部真实世界的同时观察。显示系统的特性参量为: 出瞳尺寸为15 mm ( H) ×10 mm ( V ) 、视场为
[ ±14°( H) ] ×[ ±10°( V) ] 、出瞳距离为25 mm。采用全息组合器大大提高能量利用率。设计结果系统角分辨力为
0. 6 mrad ,最大畸变为3 %。显示系统结构紧凑,可与输出面尺寸为<18 mm的图像源相连。
关键词:  应用光学; 光学设计; 折/ 衍混合系统; 微光夜视; 头盔显示器
折_衍混合微光夜视头盔显示器光学系统设计.pdf
194.18 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 光电贝 -10 元
折衍射混合成像光学系统设计.pdf
169.77 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2007-10-24 16:40:08 | 显示全部楼层
收下,谢谢!
楼主是搞折-衍式光学系统设计的?
发表于 2008-2-28 23:58:41 | 显示全部楼层
收下了,感谢楼主分享!!!!!
实际上衍射还是比较深奥的!~
发表于 2008-8-4 10:08:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
正是我需要的
