查看: 13775|回复: 27
谁能把加工后的紫铜棒上面的车纹给去掉??非常急
发表于 2007-10-25 09:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我国机械加工设备比较落后,加工后的紫铜棒的表面有明显的纹路,
影响了产品的美观,光洁度也不够。
为了提高光洁度,我公司采取了非常多的措施,但还是不奏效。
请问各位高手,怎么样才能处理掉车纹?
最好是用抛光的方法
我们的产品采用电抛光之后,光洁度上去了,但是车纹路也更加明亮了,还是很难看
我们的要求是肉眼看不到车纹,紫铜棒上能映出人的影子。
条件非常苛刻,不可以有深度划伤,加工后对产品的性能不影响。
请各位帮帮忙,告诉我用什么方法能处理这个问题,我自己努力把这个问题解决掉,或者推荐好的
加工外包公司,最好是和温州比较近的,我公司在温州。
发表于 2007-10-25 15:40:19 | 显示全部楼层
材料太软,要达到你说的这种要求难度的确很大。最好的办法应该在刀具上考虑吧,好象进口刀具里有专门对付这种特别软的材料的刀,但没用过,只能请教这里的高手指招了。
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:29:24 | 显示全部楼层
回复 #2 yhcq 的帖子
很感谢你啊,我们中国现在要提高质量了,时代在慢慢改变啊
发表于 2007-11-20 09:17:57 | 显示全部楼层
可以用光学抛光的方法尝试一下!!
发表于 2007-12-17 15:36:59 | 显示全部楼层
可否把材料进行热处理后再加工?。
 楼主| 发表于 2007-12-19 15:40:49 | 显示全部楼层
湖州那边的抛光技术不知道能不能行啊?有湖州人么,看到了帮忙哦
发表于 2007-12-20 11:51:51 | 显示全部楼层
一般地,人家不会免费提供技术支援.如果你公司愿意出钱,我可以解决
发表于 2007-12-20 20:32:04 | 显示全部楼层
铜都做不光..............晕倒...
去问问人家做铝的用什么刀具你应该可以找到答案.
化学抛光也可以.
不过进口刀具就可以解决问题了
 楼主| 发表于 2007-12-31 08:49:01 | 显示全部楼层
回复 #8 taotao1230 的帖子
要求不是光就可以啦 要光的像镜子
上面没有肉眼可见的纹路
不好做的好不好
发表于 2008-1-2 08:43:16 | 显示全部楼层
用光学抛光的方法就可以吧。
发表于 2008-1-8 15:48:42 | 显示全部楼层
问一下,你用的是什么铜?要求的粗糙度是多少?
发表于 2008-1-8 18:57:52 | 显示全部楼层
可以采用铸造的方法解决!
现在的铸造技术高了直接铸造出来的铜棒已经很光滑了
如果在不行就去抛光 不经过车削 也就没有车削痕迹了
