查看: 2064|回复: 0
首尔半导体LED环保照明技术产品走进SureFire手电筒
发表于 2007-10-26 01:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光二极管(LED)环保照明技术生产商首尔半导体(Seoul Semiconductor Co, Ltd.),宣布向美国加州高功能轻巧照明工具设计及生产商SureFire公司供应LED环保照明技术产品。SureFire已将首尔半导体LED环保照明技术内置于旗下2.5瓦(W)的手电筒内。
除了轻巧方便之外,SureFire 2.5瓦手电筒还会采用首尔半导体Z-power LED P4的高输出功率技术,以提高其产品的耐用性能及延长使用时间,适合由背包旅行以至行军作战等各种用途。SureFire手电筒的功能包括:精确反光器、短暂激活模式、长久激活模式,以及一个可以预防意外激活的安全制式。
首尔半导体副总裁兼销售及市务推广董事总经理韩良熙称:“首尔半导体LED的P4技术产品系列是先进光源,可以取代传统的光源及用于LED照明。”
首尔 半导体Z-power LED的P4技术产品系列将照明亮度提升至每1安培(Ampere)240流明(lumens)。此外,P4技术只需单一芯片,便可创造良好的发光效能(最高为100流明/瓦@350毫安),与传统日光灯的70流明/瓦及传统灯泡的15流明/瓦更光亮及更具成本效益。SureFire工程部副总裁PaulKim称:“首尔半导体Z-power LED的P4技术可以为照明业界提供有保证的高层次光亮度及可靠性,适合所有视觉设计。因此,无需特别设计或加装新的透镜,便可以直接应用于所有SureFire现行的手电筒之中。我们决意与首尔半导体成为合作伙伴,采用他们创新的LED环保照明技术解决方案,为不断追求更高品质及轻巧照明工具的客户,达到他们的期望。”
相关信息
* 什么是LED?
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
