查看: 2681|回复: 2
Atmel激光二极管驱动集成电路
发表于 2007-10-30 14:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel Corporation(爱特梅尔)日前宣布推出用于集HD-DVD/Blu-ray、DVD和CD于一体的驱动器的ATR0881激光二极管驱动器集成电路。ATR0881采用的是4mm×4mm QFN24封装形式。这是业界最小的激光二极管驱动器解决方案,特别适用于笔记本电脑中使用的小型驱动器以及台式电脑和个人DVD刻录机中采用的半高驱动器。
    ATR0881采用的是一个焊盘向上的无铅QFN封装,顶部的一个外露焊盘可用于加快散热。传统的QFN封装中采用的位于底部的外露焊盘因其难以进行电路设计而带来重重困难,在光学读取头产品中这一现象尤为明显。Atmel的ATR0881消除了这种设计上的局限性。
    尽管ATR0881拥有3个用于连接3个激光二极管——一个蓝色(HD-DVD/Blu-ray)、一个红色(DVD)和一个红外线(CD)——的输出端,但它仍然适用于Atmel的针对DVD和CD两用驱动器的激光二极管驱动器所采用的同等大小的24引脚封装。
    ATR0881是同类首款带有串行接口的产品。传统的激光二极管驱动器在输入端和输出端之间拥有固定增益,而ATR0881的5个通道各自的增益可以使用串行接口单独进行编程。因此,ATR0881极为灵活,在用户需要改变增益时无需全部重新设计。
    该串行接口还能用于设定整合振荡器的所有参数,包括频率、振幅和扩频设置。目前的激光二极管驱动器需要多达6个外部电阻器和引脚来设定振荡器参数。通过ATR0881,用户便不再需要这些附加的电阻器,从而降低了总体的物料清单。
    振荡器在频率精确性方面的要求极高,为的是确保较低的电磁干扰。由于电阻器存在误差,普通的激光二极管驱动器支持的最大精确性为+/- 10%。而借助于ATR0881综合的频率计算器,采用该激光二极管驱动器的设计的频率误差低于+/-5%。
    与同类设备相比,ATR0881能够随意设定为特别的同步模式,该模式可使所有的写入通道与第二通道同步,从而产生十分强大的输出脉冲,提高数据安全性。
    上市与定价
    ATR0881样品现在以4mm×4mm QFN24封装形式推出。每批量定购1万件的起步价为5.00美元。
发表于 2007-11-27 13:00:49 | 显示全部楼层
一个人,不论处在怎样的纷乱、烦恼中,不要指望从任何别人那里得到开导和启迪
发表于 2007-11-28 22:02:01 | 显示全部楼层
没有图,我怎么看的懂呀,我可是新手~~~
