查看: 3498|回复: 11
求助 焦距28MM透镜的参数
发表于 2007-11-1 20:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
焦距28MM凸透镜的参数   或者35MM的凸透镜参数  两个面的曲率半径多少
 楼主| 发表于 2007-11-1 20:48:13 | 显示全部楼层
就是厂家生产的的标准参数
 楼主| 发表于 2007-11-1 20:50:23 | 显示全部楼层
虽然是菜鸟的问题  知道的告诉我一声   很多东西碰到实际的都不知道怎么去找  很难搜到
发表于 2007-11-2 09:05:21 | 显示全部楼层
平凸或是雙凸
孔徑多大
厚度多少
什麼材料
要有這些資訊才可以計算
发表于 2007-11-2 19:13:27 | 显示全部楼层
对呀,需要上面这些参数了。
 楼主| 发表于 2007-11-5 21:13:04 | 显示全部楼层
大家都是在哪个公司买透镜的 我是浙江的 问了同学他说去北京大恒光学元件公司买的
 楼主| 发表于 2007-11-5 21:22:48 | 显示全部楼层
只知道透镜的焦距和通光口径 可以让透镜公司提供具体参数吗
我们模拟人眼的角膜 要双胶合的透镜  查了北京大恒光电的报价单
只有两个型号我们能用  而且同角膜的焦距也不是完全一样  公司会提供具体的光学参数 比如四个面的曲率半径
主面在哪个位置  想把这些参数在ZEMAX上先模拟了 再看透镜合适不合适
一个菜鸟的问题 你们做光学设计的时候  买透镜是自己全都算好  叫公司生产 还是买现成的  自己在ZEMAX上调整
知不知道其它的光电公司&
发表于 2007-11-6 11:37:22 | 显示全部楼层
你好:
     可能有N多组合,你作什么用?可与QQ413533413留言或交谈.
发表于 2007-11-6 14:45:07 | 显示全部楼层
公司会提供具体的光学参数 比如四个面的曲率半径~這些東西包含厚度都會提供
一个菜鸟的问题 你们做光学设计的时候  买透镜是自己全都算好  叫公司生产 还是买现成的  自己在ZEMAX上调整~玻璃鏡還能開規格製作,一般學校還是買現成
发表于 2007-11-6 15:27:49 | 显示全部楼层
也不一定的,你要是有量的话,找厂家代工是最好的,没有的话,生产也不是很贵的。和买的比差不多少?QQ44642174生产可以和我联系。
发表于 2007-11-6 16:35:56 | 显示全部楼层
有買過一個Condenser Lenses
但是廠商只給
EFL=26.2
Dia=35
Asphere Dia=32
BFL=16.4
CT=15
ET=4
材料使用B270
重要的如
R1=?
Conic=?
就想辦法自己算
最後設計出一個符合那規格的
實際使用與軟體模擬相符
表示逆向工程是成功的
 楼主| 发表于 2007-11-6 21:34:13 | 显示全部楼层
谢谢大家了  我们不在光学系 做这个没有老师指导 以前学过一些 碰到实际的要自己去处理的
还是不太会  谢谢大家的建议
