查看: 3541|回复: 6
请高手帮忙看看
发表于 2007-11-2 09:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到客户的邮件,英文的,从字面上我只看出是一个圆形的零件,至于细节我想像不出,请大家帮忙看看:
Material:  517-642 (H-K9L) Grade A Striae
BLANK DIMENSIONS (IN INCHES) AS FOLLOWS:
DIA: 0.795 +0.010 / -0.000
CT: 0.197 +0.000 / -0.002
BEVEL SIDE ONE: 0.050 +/- 0.005 FACE WIDTH X 45 DEGREE.
>> 0.050 CHAMFER SIDE MUST BE FREE OF CHIPS OR FRACTURES GREATER THAN 0.01 INCHES DIAMETER.
BEVEL SIDE TWO: .025 +.005 FACE WIDTH X 45 DEGREES
        十分紧急,如能相助,万分感激!!
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:35:04 | 显示全部楼层
我的英文一般,请高手不吝指教,谢谢!
发表于 2007-11-4 22:10:27 | 显示全部楼层
有心无力啊!
发表于 2007-11-6 13:55:33 | 显示全部楼层
Material:  517-642 (H-K9L) Grade A Striae材料:代号517642(HK9L)A级
尺寸要求(单位是英寸)
直径:0.795+0.01/-0.000
中心厚度:0.197+0.000/-0.002
一边倒角:0.05+/-0.005*45°
另一边
发表于 2007-11-7 16:21:52 | 显示全部楼层
应该是个普通的平面镜,两面的倒角不一样,有要求。
发表于 2007-11-7 16:26:25 | 显示全部楼层
材料:H-K9L
其它尺寸要求:
厚度:0.197 +0.000 / -0.002
一边倒角要求:0.05+/-0.005 ×45°
另一面倒角要求:0.025+/-0.005 ×45°
发表于 2007-11-7 23:48:59 | 显示全部楼层
这是在外华人干的吧,老外是用图表表示的,晕
