查看: 5804|回复: 8
钻孔问题
发表于 2007-11-2 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想钻直径0.5-1mm的孔,可这么小的钻头很难找。大家有什么好办法吗
发表于 2007-12-3 16:40:30 | 显示全部楼层
电火花就可以了,以前我们就是这样在钢材上打孔
发表于 2007-12-4 22:45:27 | 显示全部楼层
这个还要看你的材料了,楼上的倒是一种很常用的方法
发表于 2007-12-7 19:25:34 | 显示全部楼层
土问二楼的一下,电火花打孔具体是怎么弄的?或者说怎么去找可以这样打孔的地方的?谢谢
发表于 2007-12-10 23:23:32 | 显示全部楼层
激光也可以,等离子也可以 ,水切割也可以。(您想用牙啃也是可以的,但是在啃前请确认你牙的莫氏硬度,而后先跟牙医预约)
发表于 2007-12-18 10:01:42 | 显示全部楼层
可以利用电火花穿孔机加工,加工小孔直径0。3-6mm
发表于 2008-1-6 18:35:51 | 显示全部楼层
这么小的孔,要是深的话很容易断钻头的
这么小的孔,要是深的话,要是碰到不锈钢之类的很容易断钻头的
发表于 2008-1-10 21:37:11 | 显示全部楼层
得首先看是什么材料,如果不导电的东东就没办法用电火花加工了.
发表于 2008-1-12 17:47:55 | 显示全部楼层
我可以给你加工!
13939928330
