查看: 2368|回复: 1
松下推出第二代蓝光影碟机,符合Final Standard Profile标准
发表于 2007-11-2 22:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Dennis Barker
松下日前发布了其第二代高清1080p蓝光影碟机DMP-BD30。DMP-BD30是第一款符合Final Standard Profile的独立蓝光影碟机,增加了很多新的增强型功能,使松下的蓝光影碟机成为同类产品中的佼佼者。
DMP-BD30的另一个独特之处在于它内置了一个SD存储卡插槽,用于播放SD卡中AVCHD格式的高清内容,并浏览保存到SD内存卡上的数码照片。
Final Standard Profile在蓝光标准上实现了改进,添加了画中画(在子窗口中显示第二个图象)和音频混合功能(用户可以自由地切换正片和画中画窗口的音频)。
松下娱乐产品部门副总裁Gene Kelsey 表示:“DMP-BD30将会为蓝光保持对竞争格式的优势做出巨大的贡献。松下采用Final Standard Profile,给消费者带来了全新的娱乐体验。 比如说,当一部蓝光电影中融合了Final Standard Profile的附加功能时,观众将获得无数的娱乐选择。其中画中画是最具吸引力的功能之一,将给电影爱好者带来各种更高级的娱乐体验,比如可以在观看电影的过程中,看到导演或演员对当前镜头的评论,或者看到一部卡通电影中演员在为片中角色进行配音。这些功能不仅能够帮助松下在高清市场取得巨大的优势,同时还让整个电影行业能够利用这些新元素来增强观众的观赏体验。”
主要特征
Final Standard Profile给通过BD-ROM Profile 1版本1.1制作的蓝光媒体添加了各种新的更强功能,比如可以展示子图象的画中画功能,以及能让用户自由切换正片和画中画窗口音频的音频混合功能。
DMP-BD30还融合了独特的松下P4HD (HD象素精确逐行处理)技术 - 该技术之前已被用于松下的DMP-BD10/10A影碟机中,受到了广泛欢迎。此外,DMP-BD30采用的PHL基准色度处理器可以再造更清晰的色彩边界,展示电影更细微的画面和差别,并结合了1080/24p播放功能,给蓝光光盘电影带来了和影院中的24-fps一样的帧速。DMP-BD30还能兼容HDMITM V.1.3和深色功能。这些新功能大大提高了DMP-BD30的图象处理性能。
为了提高音质,HDMITM V.1.3还让DMP-BD30能够以比特流形式输出Dolby TrueHD和DTS-HD音频,并第一次让蓝光光盘具备了重新灌录功能。
这些高质量图象和声音技术都集成在UniPhier芯片中 - 一个由松下开发的系统LSI,首次在消费产品上应用了45纳米制程。这个单芯片集成方案也使得DMP-BD30的外形大大缩小,功耗大大降低。
为了方便联网,DMP-BD30配备了一个SD内存卡插槽,从而能轻松连接一个HD录像机或数码相机。只要将一张SD内存卡插入到DMP-BD30的插槽中,就可以在大屏幕电视机上以1920 x 1080 的分辨率浏览AVCHD视频图象和JPEG照片。
DMP-BD30还添加了一个多功能卡插槽。结合AVCHD编解码器,DMP-BD30让高容量HD SD卡上录制的图象能直接从影碟机的HDMI端子以原始的1080p格式输出。为了进一步惠及用户,DMP-BD30提供了一个AVCHD直接导航功能,可以轻松搜索任何特定场景。另外,DMP-BD30还能播放SD卡上的JPEG照片 - 比如以松下Lumix数码相机拍摄的照片。它能将照片转换到1920x1080的分辨率,非常适合在1080p HD等离子电视上观看,并通过HDMI端子输出这些照片。
DMP-BD30不仅将蓝光光盘娱乐体验增强到了极致,还能和录像机和数码相机等其它高清晰产品连接起来,作为高清晰娱乐系统的中心。
和松下之前的产品一样,DMP-DB30也带有能让消费者用遥控器来操作其松下家庭影院系统的EZ-Sync HDAVI控制功能。只要一按EZ-Sync按键,就能开启系统中的所有设备,电视的输入会被自动选择,内置扬声器被关闭,家庭影院开始播放。
DMP-BD30的建议零售价为499.95美元,集成了各种各样的技术改进,包括深色兼容和能将色彩级别从8位256升级到12位4096的HDMI 1.3B。为了进一步改进观看体验,DMP-BD30还可进行1080/24p回放,让消费者可以享受和原版电影一样的24-fps的帧速,免去了24fps转换为60fps的过程,带来更流畅的画面。
Kelsey说,“松下好莱坞实验室的建立再次显示了我们对于提供一流娱乐体验和技术的承诺,它的大部分研究工作都放在了蓝光技术上。PHL已经成为了蓝光电影制作的中心之一,并和电影公司的工s程师们紧密合作,为高清压缩技术的开发而努力。”
相关信息
* 什么是高清?
高清是指图像的分辨率比现有的标准清晰度(720×576或720×480)更高的显示能力和显示模式。目前已经有美国的ATSC、欧洲的DVB-T和日本的ISDB-T等标准,关于高清的标准,国际上公认的有两条:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9。目前我国还没有确定自己的高清标准。
* 什么是蓝光DVD?
蓝光DVD格式具有36MB/s的数据传输速率,并且采用MPEG-2作为流媒体的压缩方式,以与全球的数字广播标准保持兼容。蓝光DVD单面单层盘片的存储容量被定义为23.3GB、25GB和27GB,其中最高容量(27GB)是当前红光DVD单面单层盘片容量(4.7GB)的近6倍。
发表于 2007-11-8 19:26:43 | 显示全部楼层
