查看: 2578|回复: 1
嫦娥一号成功实施首次轨道修正
发表于 2007-11-2 22:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心提示:
  2日10时25分至33分,北京飞控中心对嫦娥一号卫星成功实施了首次轨道中途修正。目前卫星运行正常。
11月2日
     新华网探月快讯:2日10时25分至33分,北京飞控中心对嫦娥一号卫星成功实施了首次轨道中途修正。
CCTV.com消息(新闻30分):来自北京航天飞行控制中心的最新消息,今天上午,嫦娥一号卫星进行了第一次轨道中途修正,卫星沿地月转移轨道预定方向继续飞行。
    10点25分,北京航天飞行控制中心对卫星实施了第一次轨道中途修正,500秒后,修正顺利完成。
据了解,因为第一次轨道中途修正所需要的推力较小,所以这次只启动了卫星上的两个小发动机点火,对卫星飞行轨道进行微量调整,确保卫星与月球交汇。
    北京飞控中心对轨道控制参数分析计算的结果表明,这次修正达到了预期效果,为嫦娥一号11月5号到达近月点奠定了基础。目前卫星运行状况良好。
    中途轨道修是在卫星运行中对其各项数据进行调整,目的是确保“嫦娥一号”准确进入绕月轨道。原计划在“嫦娥一号”进入地月转移轨道后,一共要进行三次轨道中途轨道修正,昨天的第一次中途轨道修正由于卫星变轨精度十分准确而被取消。
注解关节点五:修正
    在地月转移轨道,也就是从地球轨道到月球轨道的这段距离,嫦娥一号卫星需要飞行约114个小时。
    在人类探月活动的历史上,曾多次发生探测器未能实现月球的捕获而丢失在星际间的事故,这大多是由于飞行过程中卫星姿态和速度控制不精确造成的。如果卫星在地月转移轨道近地点有1米/秒的速度误差或1千米的高度误差,飞到月球附近时都将产生几千千米的位置误差。
    在高速飞行的过程中,嫦娥一号卫星必须在地面的指令下进行中途轨道修正。一般来讲,至少需要进行两次修正,第一次是在进入地月转移轨道的一天之内,第二次是在到达月球的前一天内。这些指令,都是由设在北京的航天飞行控制中心发出的。
   展望:嫦娥一号预计5日11:25进入月球捕获轨道
   分析:“嫦娥一号”奔月之路:飞行轨道是关键
   回顾:嫦娥一号卫星10月24日以来所走过的路程 (本文来源:新华社 )
发表于 2007-11-7 10:18:14 | 显示全部楼层
中國科技真厲害
超英趕美喔
