查看: 3691|回复: 0
汽车灯光使用有讲究
发表于 2007-11-5 19:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯是汽车的"眼睛",它有两种功能,一种是照明,一种是装饰。车的灯光包括了夜行灯、信号灯、雾灯、夜行照明灯等,各部灯光都各具不同的用途,使用很有讲究,既不可乱用也不可不用,它的使用和技术状态的好坏直接影响到行车的安全。
信号灯,包括转向灯(双闪)和刹车灯。正确使用信号灯对安全行车很重要。
先说转向灯,此灯是在车辆转向时开启,断续闪亮,以提示前后左右的车辆和行人注意。转向灯的开启时间要掌握好,应在距转弯路口100米左右时打开。开得过早会给后车造成"忘关转向灯"的错觉,开得过晚会使后面尾随车辆、行人毫无思想准备,往往忙中出错。
再谈刹车灯,此灯亮度较强,用来告知后车,前车要减速或停车,此灯如使用不当极易造成追尾事故。另外,要提醒司机的是更换刹车灯泡要注意:我国生产的车辆尾灯一般都是"一泡二用",灯泡内有两个光丝,较弱的为小灯,较强的为刹车灯。有的厂家将其设计为高低脚插入式,使用起来非常方便。更换时一定要注意不要接反。
夜行示宽灯,俗称"小灯"。此灯是用来在夜间显示车身宽度和长度的。司机平时进行例行保养时要经常检查,有的司机认为小灯不起照明作用,对其不够重视,这是非常错误的。
雾灯,它可以帮助驾驶员在雾天驾驶时提高能见度,并能保证使对面来车及时发现,以采取措施,安全交会。所以,雾天驾车时司机一定要开雾灯,不能和小灯取而代之。
夜行照明灯,俗称"大灯"。大灯对于全车灯来说是"心脏"部位。合理使用大灯应做到会车时变成近光,会车后及时变回远光,以放远视线,弥补会车时造成的视线不清。通过交叉路口和进行超车时应以变换远近光来提示。
据国家工商总局发布 ,汽车大灯六成不合格,发现的主要问题在质量方面,如配光性能不合格、光学性能差,有相当部分的企业生产的是劣质产品。因此建议车主在选购大灯时应选择值得依赖的品牌,如CART特亮白光、黄金超白光及蓝金超白光灯系列,CART系列灯是以高新科技专为国际CART赛车协会制作的车灯的,以高新技术加入了XENON气体,并选用优质石英玻璃耐压灯管,达到"既白且亮"的双佳效能,能有效减少大雾、下雪、风沙等不明气候与拉力赛中不良地形的影响,在欧美CART WHITE赛车灯泡已成为众多房车车主的唯一选择。
