查看: 4406|回复: 0
光电产品在汽车市场的技术发展与应用(比较旧的文章)
发表于 2007-11-6 10:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
依目前台湾IT厂商在车用电子的发展情势来看,许多IT厂商的重点主要放在车用电子关键元件布局上,先从车厂庞大的供应体系中较外围的一层进入,未来等待技术及时机成熟,再寻求机会往核心技术发展。以台湾在光电产业的竞争力,包括中小尺寸LCD面板、LED、传感器等关键元件,在汽车产业都具备不错的发展机会与前景。
让汽车更明亮时髦的LED
车用LED市场蓬勃发展,根据市场研究资料显示,光是全球车灯用LED市场便将从 2003年4亿美金的规模,预估2008年将倍数成长到8亿美元。近来全球汽车年出货量约6,000万台左右,若再计算汽车内部全面替换LED照明,预估将有近60亿颗需求,整体市场潜力更加可观。至于整体市场需求引爆点,则在于LED 何时会从欧系及高档车市场,扩散至全球及中低档车市场。未来在LED亮度改善、白光LED亮度提升、外部车灯皆改用LED之后,车用LED需求量将更为惊人。目前汽车使用LED比例仅5%,未来成长空间仍极为宽广。
LED在车用市场的应用,可以分为可见光LED及红外线LED:
 ■可见光
 就产品应用范围可区分为车内照明、车外照明两大部分。汽车内部照明使用的LED包括:仪表板、空调、音响指示灯等局部照明用灯,估计每部车约需使用100200颗LED。汽车外部包括:第三煞车灯、倒退灯、尾灯、方向灯、侧灯等。由于LED具有省电、耐震、寿命长、色彩多变等优势,许多高级车款如:BMW、Ben-z、Audi等车厂已在内装改用,而外部因亮度问题,以第三煞车灯及美观用的装饰灯采用比例较高,第三煞车灯约有70%已经采用高亮度LED,至于尾灯、方向灯也在2005年开始淘汰传统灯泡,逐渐转向采用高亮度LED的趋势,但这部份现阶段采用比例约仅有56%,后续还有大幅成长空间。以使用车用LED的地区来分类,欧系汽车使用率达80%,日系汽车约25%。
 ■ 红外线LED
 由于红外线LED的发光功率比可见光来得大,所以红外线LED可用来做通讯、感测、遥控及自动控制,目前已经广泛使用在家电产品的遥控器、感应器上,但市场趋近饱和,需求逐年下降。相较于可见光市场在LCD背光源与辅助照明市场的带动下蓬勃发展,不可见光LED虽也走入日常生活当中,但欠缺杀手级应用,红外线LED也受限于信息产品的成长趋缓,整体市场年成长率在10%以下而受到忽略。但在汽车应用方面,在物体侦测、防撞、智能型运输系统等应用领域,预期将有2成以上的年成长率。此外,红外线LED也可应用于DVD与汽车音响之短距离通讯、短距离区域网络等信息传输,尤其是DVD播放机以塑料光纤取代铜线作为传输线,可提高音效及质量,已成为主流,每台DVD需用一条塑料光纤、两个收发模块,其商机亦相当可观。
 LED的发光原理是施加电压在AlGaAs(砷化铝镓)、AlGaInP(磷化铝铟镓)及GaInN(氮化铟镓)等化合物半导体上,藉著电子与电洞结合释出过剩的能量而发光,发光现象不是藉加热发光,属于冷发光,经过封装后让LED具有较佳的耐震性,寿命长可达10万小时以上,比寿命平均约1,000小时的钨丝灯泡或约5,000小时的日光灯高出很多,相当符合汽车市场的高安规标准、高安全性的特性。LED没有灯丝、耗电量小、无须暖灯时间、产品反应速度快,十分适合广泛用于车用市场的环境。 汽车原厂与零组件供应商为一封闭供应体系,强调安全性及各种气候条件下的稳定性,目前车用LED主要由Osram、Lumileds及Stanley等欧美日系大厂供应。台湾LED厂商欲切入此市场,除了通过QS9000认证的门槛之外,尚须耗时3年以上进行车厂认证,目前台湾LED厂商以东贝科技的进度较快,已透过通路商Gentex建立合作关系。
▲图说:北美车用LED市场供应链
 在车用市场因为车子要适应各种不同环境,对于车用LED 质量要求较高,认证时间较长,目前台湾各汽车厂主要还是以国外LED厂商为主要采购对象,预估目前车用LED市场占台湾业者营收尚未超过1成。目前台湾LED厂商之间的技术差距很小,大部份台湾LED厂商都是走手机LED背光之路,彼此间难以创造产品差异化的优势,造成LED在手机市场上竞争激烈,若能改变策略尝试走其它产业路线,如:从显示照明、车用LED等产业切入,并进行LED设备或LED量测仪器的投资,取得成本竞争的有利条件,自然较有利于业务拓展并获取利润,在良性的经营循环之下,缩短与国外LED大厂的差距。
平面显示器让汽车更具娱乐效果
 消费者生活形态的转变、移动通讯产业快速发展,高科技的车用娱乐系统俨然成为汽车产业的新宠;过去传统卡式收音机也从成熟阶段迈入衰退阶段,取而代之的是多媒体影音播放系统、卫星导航系统、后座娱乐系统、车用监控系统,将室内的影音系统带进了车内装置。而其中的显示元件,不论是STN还是TFT,甚至是新兴OLED,皆展现蓬勃发展的现象,带动中小尺寸平面显示器的另一片商机。
 目前LCD面板五代厂产能陆续达到满载情况,基于单位成本的考量,大尺寸面板的生产都将转入五代厂来进行生产,至于原有的三代与3.5代厂,在成本无法与五代厂竞争下,将纷纷转而生产中小尺寸面板。中小尺寸面板应用广泛,除了可携式DVD播放机之外,包括:可携式电视、车用显示器与手机面板等,未来市场成长潜力非常大。由于中小尺寸面板主要应用在消费电子产品,往往必须配合客户进行Design-in,一旦厂商下单之后,不容易更换供应商,有助于稳定公司获利,未来将成为面板厂兵家必争之地。
 根据 Displaysearch研究报告指出, 2004 年全球中小尺寸面板营收与出货量皆创下新高,分别是 46 亿美元与 2.235亿片。至于汽车显示器模块,2004年第二季每月出货量达 92.8 万片,比起2003年同期成长了37%,其中 7 寸面板占 44.6%、6.5 寸面板占 33.5%、其它尺寸面板占 21.9%。以目前车用显示面板发展的情势看来,过去5.8寸的时代已经退潮,起而代之的是6.5寸、7寸的显示面板,并成车用显示器的主流。后座娱乐系统中的显示面板,可依照个人不同的喜好进行搭配,7寸以上的显示面板将是未来趋势。
▲图说:2004年全球TFT-LCD中小尺寸市场占有率
 由于汽车的工作环境需要能耐热、耐冷,动辄车用的测试条件就是40度85度的环境温度,而新兴LCD技术OLED具备在高低温状态下皆能正常工作的特性,被视为未来汽车显示面板的明日之星。不过,目前OLED应用技术才刚刚起步,尚需投入大量的研发资源,OLED采用磷光材料的发光效率会比使用萤光材料提高4倍,未来OLED只要能解决全彩化的障碍、成本过高等不利因素,在车用DVD娱乐、卫星导航等产品的发展潜力十分可观。
影像传感器让驾驶者视野减少死角
 随著光电、半导体制造技术迈入成熟阶段,使得数码相机、照相手机等数码消费产品大幅成长,并带动影像传感器需求。为配合终端产品发展,影像传感器在技术上也不断进步,微缩传感器尺寸、维持良好的感光度、灵敏度、良好讯号杂讯比,成为影像传感器厂商研发的重点方向,而汽车电子化的趋势下,使得影像传感器在汽车市场的运用也开始显现, 影像传感器作为汽车配件的应用比例也将快速提升。
 汽车在行使时,需要驾驶者眼观四面,但还是免不了在停车、倒车时造成因眼睛死角而造成擦撞。一般的汽车后视镜提供不到50度的可视范围,更别提大型车辆的视野角度,驾驶人根本就看不到正后方的情况,侧边死角范围也很大。
 随著影像传感器(Image Sensor;IS)应用于汽车市场中,可以提供更佳的安全功能,引发汽车市场对于传感器的强烈需求,目前较为广泛运用的是倒车雷达。基本上,倒车雷达可以全天候运作,但缺点是仅能告诉驾驶者障碍物的方向与距离,却无法判定障碍物的大小,若能将传感器、倒车雷达系统,及显示器加以整合,将能提供更精确的信息给驾驶者。
 过去,影像传感器被广泛应用在照相手机和数码相机,若能进一步应用在汽车配备,嵌入在汽车的表面上,监控汽车周围的环境,减少驾驶人的视觉死角,让驾驶更具有安全保障。而为解决夜间视线不佳问题,通常会以红外线作为辅助光源,不过由于价格高昂,目前的夜视系统多半只限于高阶车款上。
 车用影像传感器与一般的影像传感器构造相同,不过,车用传感器对于画质要求不高(30万画素左右),由于应用环境特殊,及必须具备防水、防震等功能,使得价格高于一般的传感器5倍以上,市场潜力无穷。
目前影像传感器可分CCD、CMOS:
 ■CCD影像传感器:CCD是一种高感光度的半导体材料,在光线作用下,可将光线作用强度转化为电荷的累积,再通过模数转换芯片转换成数码信号(0与1的讯号),数码信号经过压缩以后再由快闪存储器或内置储存媒体来保存。
 ■CMOS影像传感器:视为CCD传感器的替代产品,具备低成本及系统整合性高等优势, CMOS是经由矽晶圆制造而成,具有可见光及近红外线光谱的感应功能,藉由光电转换过程,将影像入射光转换成电压,并将每个画素上覆盖彩色滤光片即可。
 根据iSuppli统计,车用CCD & CMOS 影像传感器目前仅占传感器市场比例不到1%,但预估到2007年时,复合成长率将会超过40%,总销售量也会超过1,100万颗,未来每辆汽车上至少会装配5至10个影像传感器,若以一部汽车装备10个影像传感器,车用影像传感器市场规模约为16亿美元。
▲图说:车用影像传感器销售量预估(单位:百万颗)
 在汽车走向智能化与安全化的趋势下,车用影像传感器在汽车的使用量将会越来越多。台湾厂商不应在这块具潜力的市场中缺席,不过值得注意的是,以之前对于车厂的经验观察,原本是选配的ABS、Air Bags、倒车雷达等配备,成为原厂标准配备时,势必将影响售后改装市场,导致后装市场需求萎缩。如何打进汽车原厂供应体系,将是未来有意进军此市场的业者必须面临的挑战。现阶段车用传感器的市场还需要继续开发,但是陆续进驻的竞争者已经相当多,如何做到与众不同(LCD与后视镜结合)突显产品差异化,将成为业者后续努力的目标。
