楼主: touchsky
有谁做过圆锥镜,讨论一下工艺
发表于 2011-3-24 21:43:06 | 显示全部楼层
  四川欧瑞特光电科技有限公司是四川省高新技术企业,是长春理工大学(原长春光学精密机械学院)教学实验基地。公司位于四川龙泉山脉的视高经济开发区,占地面积30000余平方米,距成都市中心天府广场40余公里。主要生产各种光学镜头(可以根据客户要求进行设计、制作)以及高精度角锥棱镜、抗强激光损伤阀值的零级波片、旋光器、偏振分光棱镜、高精度圆锥镜、大口径平面窗口(Φ600mm).其损伤阀值可达20J/C㎡(1Ins脉冲激光)。以及光通信用微型棱镜,光电测量(检测)仪器。最新开发生产的利用内外圆锥镜产生空心光束的加工方法,解决了光学加工的难题,使得高精度的心光束的实现变成现实。
发表于 2011-4-12 16:47:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-7-15 15:21:17 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-8-14 14:53:58 | 显示全部楼层
要用专门的工装,工装体可以旋转,在平盘上抛光,可以很好的解决线速度不同带来的抛光问题。
发表于 2016-3-21 23:05:23 | 显示全部楼层
近来,我认为,外锥可用单面抛光机
 楼主| 发表于 2016-5-21 15:08:47 | 显示全部楼层
目前采用精雕的办法可能比较有效,采用精雕机主轴放工件,利用电镀做一个平面的金刚石砂面。在利用角度工具块使得平面磨头与工件成圆锥角一半的角度,磨头采用抛光前需要的金刚石粒度。锥面成型后,将金刚石平面磨头换成粘接有聚氨酯的抛光片的平面抛光盘。主轴可以水平方向移动,加上主轴的转动,最终实现圆锥面的抛光。
这种方法适合外锥,内锥只能是将模具放在主轴上,主轴通过上下微量移动来实现。
发表于 2016-5-23 14:03:52 | 显示全部楼层
外锥可以用平盘精磨和抛光,只是要做一个专用工装,内锥应该用直线抛光
发表于 2019-1-10 16:16:04 | 显示全部楼层
