查看: 5958|回复: 7
LED波长变化的问题
发表于 2007-11-7 13:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加加在LED芯片上的电压,发光的波长会向短波方向明显变化,这是什么道理?
发表于 2007-11-10 21:08:51 | 显示全部楼层
你说的是封装了荧光粉的芯片还是没有封装的?如果是没有封装的那波长不会随电压变化,因为材料的禁带宽度不变,随电压变化的只是强度。如果是封装了荧光粉的那是因为随着电压的升高,芯片发出的蓝光越来越强,荧光粉被完全激发后,混合白光中的蓝光成分越来越多,所以波长向短波移动。
发表于 2007-11-14 14:27:10 | 显示全部楼层
2楼解释非常正解
 楼主| 发表于 2007-11-28 15:10:49 | 显示全部楼层
谢谢两位!小弟回来晚了。
我的LED是720nm的,不是白光的,应该不会封装荧光粉。具体的原因还望两位再分析一下。
感谢!
发表于 2007-11-30 19:53:28 | 显示全部楼层
我试试吧,应该这样分析:发光二极管的复合类型分很多中,有的是FE(自由激子发光),有些是DA对发光,当然还有别的发光机制,而FE的发光不会随电压变化的,DA对发光与DA对之间的距离有关系(库仑力作用),加大电压DA对密度增大,则DA将蓝移
发表于 2008-3-4 16:06:33 | 显示全部楼层
不知道是不是跟半导体的温度特性有关!
电压大,发光点温度高,从而发射波长红移?
望高手指点
发表于 2008-5-26 22:28:23 | 显示全部楼层
如果温度高了,荧光粉量子效率降低了,激发的黄光成分减少了,那么主波长蓝移
发表于 2008-5-26 22:29:04 | 显示全部楼层
补充下:我刚才说的是YB白光LED
